Tja
Opel kadett gsi 16v med c20xe motorn
Tomgången ligger på 2000 rpm ( alldeles för hög)
jag har haft av och smörjt upp tomgångsmotorn utan resultat.
så jag tog lås en från min andra bil som jag vet funkar och slängde i
men den ligger fortfarande på 2000 rpm jag har letat efter lekage men hittar inget.
kan det ha med lambasonden eller luftmassemätaren att göra eller kan det va jag som glömt
någon slad nånstans ? jag har satt på sladde till tomgångsmotorn och tar jag av den så ligger
den fortfarande på 2000 rpm
felet upkom när min gammla motor pajade så köpte jag en ny och skruvade ihopa med
mitt gamla elsystem och insprut osv.
den går riktigt bra annars bara jobbigt att den är så hör ju, måste besiktiga oso
Tack på förhand
