3263
Säkringen till bilstereon går hela tiden - Volvo 240
12 Inlägg
28 september 2008
Hej, igår när jag hade igång bilen så i samband med att jag tog lös bältet på passagerarsätet så slutade stereon att fungera och även blinkers lamporna på instrumentpanelen.
Kollade upp det idag, blinkers lamporna fungerade idag fast stereon var lika död som tidigare. Den får ström och sköter det här med att rulla in och ut cd-skivan av sig själv men inget annat.
Säkringen dit går direkt jag slår på tändningen, vart ska jag börja felsöka undrar jag nu?
Avstängd
367 Inlägg
28 september 2008
dra loss huvudenheten / stereon . där har nog dina eller någons dåliga kopplingar lossnat och ligger och jordar mot huvudenheten eller liknande
Där ska du börja
Du har två ström till en stereo
1.tändning
2.konstan läge / minnes kabel / minns radio kanalerna / ljudinställningar osv
Funkar ta ut skivan osv på vissa apparater i enbart konstant läge. Men inte spela
Endast när du drar på tändningen kan du spela. Men då går säkringen säger du :
Ja då ligger den RÖDA kabeln lös med största säkerhet. Det ser du direkt när du tar ut bilstereon,
ligger och jordar mot chassit i stereon 90% säkert
Kablarna på stereon ;--Röd kabel är tändning-- och gul är konstant ström på maskinen
lycka till
Senast redigerat av beyond (28 september 2008)
MVH Beyond
12 Inlägg
28 september 2008
Där ska du börja
1.tändning
lycka till
Det kunde ha varit det, det var en kabel trasig men jag kopplade ihop den men säkringen gick ändå. Glömde att nämna att jag efter att detta felet har uppstått har jag kopplat in ett högpassfilter och kom inte ihåg om den stora "saken som man kopplar till högtalaren" eller om den lilla gick till plus så kan det vara felet om jag har kopplat fel här? Innan felet uppstod hade jag dessutom kablarna till dörrhögtalaren liggandes och vet inte om det hade någon betydelse om felet kan ha uppstått redan där.
Har inga fler säkringar nu heller fören jag ska och köpa någon gång i morgon så jag kan inte prova mig fram nå mer om jag nu inte använder multimeter men den har jag nästan glömt bort hur man använder.
Känner mig helt handikappad när det gäller elektronik även fast jag har gått första åren på Elprogrammet.
Avstängd
367 Inlägg
28 september 2008
hehe . valt fel branch? hahah
nee men koppla loss det där filtret helt . lägg i en säkring. se till ha alla kablar fast. högtalare mm
så ska det gå igång. om inget är bränt.   går allt i gång. koppla filtret igen . se om de börjar fela där
så kanske du kopplar filtret fel?
hör av dig när du trixat och donat och köpt säkringar
lycka till
MVH Beyond
12 Inlägg
28 september 2008
lycka till
Ja, det hade nog gått lite dåligt om jag hade fortsatt med den linjen.
Okej, jag provar det imorgon då och återkommer till denna tråd när jag har provat det.
12 Inlägg
28 september 2008
Nu har jag provat koppla bort skiten där, plus och minus till högtalaren är rätt, inga lösa kablar tar i chassit och har provat med mutimetern att trixa lite men den visar absolut ingenting på radio säkringen, det gnistrar till lite och så hör man stereon börja leka med skivan.
Edit: Föresten är det någon som kan förklara hur man gör för att felsöka med mutimetern så jag vet om jag har gjort rätt eller inte?
Edit 2: Kopplade ur huvudenheten och säkringen gick ändå. Dubbelkollade att inga kablar tog emot chassit eller mot varandra.
Senast redigerat av Snicko (28 september 2008)
12 Inlägg
30 september 2008
Är det inte någon som har någon aning om vad felet kan vara?
Provade även med 15A säkring och den gick ändå. För att se om det är stereokablarna som orsakar problemet kan jag koppla strömmen direkt till batteriet då eller går den inte igenom säkringen då? Det finns ingen säkring på huvudenheten så jag vet inte om det är så smart då.
Kan även tillägga att på säkringen som går står det:
(Cruise control)
Radio
Lighter
(Power mirrors)
(Rear wiper washer)
Inte för att jag har någonting av sakerna som är inom parentes och adaptern till tändaren fungerar ej men med en en annan adapter fungerar den dock.
Senast redigerat av Snicko (30 september 2008)
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 september 2008
aha jag tror jag vet vart felet är slit ut kabeln till spolarmotorn som går till torkarna som sitter vid framlysena
12 Inlägg
30 september 2008
EDIT: Pinsamt men sant, förstod nästan att lösningen skulle sitta framför näsan på mig så nu när jag var ut en sväng och kollade testade jag att ta lös tändar adaptern och drog ut den, den var helt inne och ville knappt komma ut. Sedan stoppade jag dit en ny säkring och så fungera det.
Hade inte tid att stå ute i mörkret och kylan för att undersöka det men hur kan det komma sig att det blev så fel bara av det där lilla?
