2222
Hur byter man hjullager vä fram renault megane?
20 Inlägg
1 oktober 2008
Jag behöver byta hjullager vä fram. Har inte gjort det förut så jag undrar om det är svårt, behöver man specialverktyg etc:/  Någon som vet om det finns nån verkstadshandbok man kan ladda ner? Kanske någon som läser detta som har egen erfarenhet av megane - om Du har det så är jag tacksam för tips:)
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
1 oktober 2008
vilken årsmodel e de??? om de e en nyare så e de inte så jätte svårt tror ja.
-ta bort hjulet
-ta bort bromsoket. (nån sprint å två bultar tror ja)
-ta bort bromsskivan (vanligtvis en skruv mellan två utav hjulbulthålen)
om de e en lyare bil så sitter h-lagret mä fyra bultar runt centrum.
bort mä de gamla å dit mä de nya.
å så gör du allt baklänges så sitter allt ihop.
å så kan du ju passa på att regöra vid bromsarna när dom ändå e nere.
(slipa rent oket å alla fästen) FÖRSIKTIGT vid gummidetaljer!!!
glöm bara inte att pressa in kolven i bromsoket. du får inte dit oket å klossarna runt skivan annars.
de va länge sen ja skruvade mä en renault så ja kommer inte exakt ihåg allt.
Senast redigerat av Ablazed (1 oktober 2008)
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
20 Inlägg
1 oktober 2008
Det är en 97.. räknas det som nyare:-)
Hmm ... hur är det egentligen, är det koniska lager och hur hårt ska de dras i så fall, eller är det ditpressat och är det inte svårt att få loss o sätta dit isåfall? Många frågor - hoppas på minst lika många svar!! ;-)
outlaw
106 Inlägg
1 oktober 2008
sitter pressade,enklaste är att ta loss hela spindeln och pressa i och ur lagret i en press.
bad ass boys drive bad ass toys
924 Inlägg
1 oktober 2008
om du har tur så skruvar du bort hela navet.
då lossar du på hela paketet å slipper hålla på mä själva hjullagret.
men e de den gamla stilen så blir de mer pill å mycke mer klabb.
så som ja lärde mig att dra åt ett hjullager (av den gamla stilen) så ska man dra åt (inte för kung å fosterland), men dra åt lite. när man gjort de så skulle man lossa ett halvt varv. å dit mä saxpinnen (låspinnen).
men ja hoppas att du har den nya varianten, fö då e de ganska lätt,
om du inte har tummen mitt i handen då.
www.rushracing.se
20 Inlägg
1 oktober 2008
Ok, så det är inget man kan fixa själv om man inte har en press då eller..  kanske nån som vet om nån alternativ metod?
20 Inlägg
1 oktober 2008
Ablazed, jag svarade innan jag såg ditt inlägg. Ska kolla imorgon om jag hinner kolla vilken variant det kan tänkas vara. Jag hoppas på den nyare varianten!
outlaw
106 Inlägg
1 oktober 2008
nu är det så att hjullagret fram på din bil sitter pressat,så det är inget du löser om du inte har en press!!!
du måste lossa fjäderbenet,styrled,spindelled,drivknuten, sen ta loss spindeln och pressa i och ur lagret!!
byte på en likadan förra veckan!!!!
outlaw
106 Inlägg
1 oktober 2008
låter ju verkligen som du vet vad du pratar om när det gäller hjullager på renault haha
924 Inlägg
1 oktober 2008
ironi lr????
www.rushracing.se
20 Inlägg
1 oktober 2008
Ok Cowboy, då vet jag att det är dags att beställa tid på verkstan då, för jag har ingen press och ärligt talat så känns det lite för omfattande för en som mig som inte skruvar bilar på heltid. Skulle nog ta rätt mycket tid från allt annat tyvärr. Synd egentligen, för det är alltid kul att lära sig något nytt! Men då skuulle man som sgt ha en press och gärna en VHB.. tack för infot iallafall!
924 Inlägg
1 oktober 2008
de e lungt. trots att ja inte va te så jätte mycke hjälp. smile
www.rushracing.se
Garage-mysare
6 Inlägg
3 juni 2009
en Renailt Megane från 2002, har den oxå pressade lager ?
Världen har blivit sämre sen Eddie dog............
1 513 Inlägg
3 juni 2009
ja de har den + att  de är magnet lager så monterar du de på fel hål så funkar inte abs,en sen å ja de passar på båda hållen..wink
