2670
Med eller utan vanos?
28 Inlägg
4 oktober 2008
Hej. Undrar hur man vet hur sin BMW är
med eller utan vanos?
Har en 325i E36 -92 som är import med m50b25 motor.
Undrar också vad skillnaden är på en med vanos och en utan? smile
MVH Mattias
Senast redigerat av breadz (4 oktober 2008)
fälg fantast
1 086 Inlägg
vaarala
184 Inlägg
4 oktober 2008
min då.. M52-B28 smile
3 354 Inlägg
4 oktober 2008
vanos e variabla kamaxlar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/VANOS
Senast redigerat av Seth (4 oktober 2008)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Långtradarchaufför
282 Inlägg
4 oktober 2008
vanosen kom -93, synliga skillnaden är den lilla utbuktningen längst fram på ventilkåpan, och m52an är 328ans motor som kom efter just 93 så i den är det vanos
BMW - Det stavas som det låter:)
28 Inlägg
4 oktober 2008
Lowenhart skrev:
´det är vanos
hur vet du de?  min är inte vanos.
vanos är snabbt förklarat variabla kammar. dvs styrsystemet "ställer bak resp fram kammarna " för att få stabilare tomgång och bättre vrid. även toppeffekt ökas. vanosmotorn har även knacksensor så om den känner att motorn börjar spika så ställer den automatiskt bak tändningen . smidigt som fan. MEN! om du kör med mycket vassa kammar och e85 även hög effekts turbo maskiner så är utan vanos att föredra. annars kan du förlora effekten du vunnit för tändningen som du ökat för att vinna effekten ur etanolen ( den ställer bak sig själv om den känner minsta lilla spikning )
Till familjebils körning hade ja valt vanosmotorn.Den drar för de mesta mindre bensin med.
du upptäcker vanos enheten lättast genom att googla;) eller kolla efter en "utbuktning" på ventilkåpan.
[img=http://img389.imageshack.us/img389/6338/vanosil8.th.jpg][img=http://img389.imageshack.us/images/thpix.gif]
Senast redigerat av Zalle (4 oktober 2008)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
4 oktober 2008
vanos kom 92
finns även vissa 91or med vanos
polares 325a är en 91 och har vanos
Plattan i mattan !
305 Inlägg
5 oktober 2008
Team-Adolfsson skrev:
vanos kom 92
Det stämmer inte vanos kom först -93 om din polare har en -91 med vanos så är motorn bytt vid nåt tillfälle.
Här finns lite info om detta http://www.autopower.se/Guider/Begagnatguiden/E36/ läs stycket om M50 motorn.
M52 motorn kom först -96 och utrustades med dubbelvanos -99.
D..............
Senast redigerat av DeutscheWagen (5 oktober 2008)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
5 oktober 2008
vanos kom 92
D..............
har sett X antal E36or som är med vanos från 92
och nej polarens motor är inte utbytt då dom har ägt den sedan den va ny
Plattan i mattan !
305 Inlägg
5 oktober 2008
Hmm det verkar skumt det kan ju va så att bilen är tillverkad nov december -92 men såld som en -93a, det förklarar iofs inte att din polares -91 har vanos.
Vi får se om det dyker upp en annan BMW människa som kan reda ut detta.
D............
