4026
Hästkrafter. Hur räknar jag ut mä "DIN"?
204 Inlägg
6 oktober 2008
Kollade i mina papper under: "Maximal nettoeffekt, kW" för att räkna ut hur mycket/lite hästkrafter jag har i Mazdan.
Men det står bara "64 DIN" Vad är DIN för något? Hur räknar jag därifrån ut hur mycket/lite pollar jag har under motorhuven? Har aldrig hört talas om DIN och undrar därför om det finns någon här som kan hjälpa mig?
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Bettan_Nostdal (6 oktober 2008)
"Ijenkligen"
788 Inlägg
6 oktober 2008
Kw X 1,36 = hk wink
There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
204 Inlägg
6 oktober 2008
opeltiffi skrev:
Kw X 1,36 = hk wink
Jo så långt har jag kommit...
1kW = 1,36hk
1hk = 0,74kW
Men vad är "DIN"?
122 Inlägg
6 oktober 2008
DIN står i det här fallet för hur man räknar ut motorns effekt enligt tysk standard, finns andra standarder hur man räknar ut motorers effekt tex SAE. Skillnaden är vad för delar som sitter på motorn när man mäter effekten på motorn.
204 Inlägg
7 oktober 2008
Så jag måste först mäta effekten i motorn innan jag kan räkna ut hästkrafterna?
122 Inlägg
7 oktober 2008
kW*1.36=hk
64x1.36=87hk
204 Inlägg
7 oktober 2008
kW*1.36=hk
64x1.36=87hk
Så... 64 är mina kW? DIN är bara något som står?
Har alltid rätt!
689 Inlägg
7 oktober 2008
Ja! :d
Livet är ett helvete, du är bjuden!
3 650 Inlägg
7 oktober 2008
Hästkrafter i DIN bil tongue
Senast redigerat av Kesler (7 oktober 2008)
204 Inlägg
7 oktober 2008
Haha. Får tänka så hädanefter. Haha. Fyndigt iallafall smile
204 Inlägg
7 oktober 2008
pampers138 skrev:
Ja! :d
Ahh, okajj smile Tack
204 Inlägg
7 oktober 2008
Tack så hemskt mycket för era svar och er hjälp!
761 Inlägg
7 oktober 2008
DIN effekt är motorn, med generator och vattenpump inkopplad och eventuellt andra annordningar för att motorn till att gå. SAE är Motorn utan några som helst tillbehör påkopplade.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
10 576 Inlägg
7 oktober 2008
Finns sammanfattat rätt bra i wikipedia...
-=[Performance by Torpis]=-
204 Inlägg
7 oktober 2008
Tack så mycket smile Ska jag lägga på minnet!
204 Inlägg
7 oktober 2008
Jag sökte på wikipedia innan jag skapade denna tråden. Men hittade då inte vad DIN var och stod för. Men fick ju bra svar av er här smile
674 Inlägg
7 oktober 2008
om jag minns rätt så är det: antalet hästkrafter på veven
Senast redigerat av vaughn (7 oktober 2008)
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
10 287 Inlägg
7 oktober 2008
DIN är alltså ett standardiseringsorgan på samma sätt som tex IEEE.
Se tex: http://www.din.de/cmd?lang=en&level … guageid=en
Jag hittar tex 324 olika standarder när jag söker efter standarder på "combustion engines".
/Göran
(Groucho Marx).
204 Inlägg
7 oktober 2008
/Göran
Tacktack
Smålänning
7 887 Inlägg
7 oktober 2008
SAE kan du räkna ut. DIN går bara att mäta.
