2524
Byta / Avmontera Front på Saab 9-3 aero?
36 Inlägg
7 oktober 2008
Hej ska byta front på en aero 01:a och funderar lite på hur den sitter fast för har kollat lite och den verkar bara sitta med plast nitar, stämmer detta? eller sitter det några skruvar bakom?? ni som vet/har testat, kan ni göra en snabb förklaring om den sitter och hur man lättast blir av med den? big_smile
655 Inlägg
7 oktober 2008
brukar väl sitta plast nitar som du säger, brukar även vara limmad väl?
514 Inlägg
7 oktober 2008
min front satt med skruvar under fronten och vid hjulhusen sen vart det bara till att lirka loss... den sitter med klipps så det är lite lurigt
BMW = Bil Med Wasakredit
36 Inlägg
7 oktober 2008
okii tack för svaren tongue men räcker det då att rycka lite i den för att den ska lossna eller måste man borra upp alla plast clips? känns ju lite dumt att ha sönder den i onödan tongue
36 Inlägg
8 oktober 2008
ingen som har lite mer info/erfarenhet?
86 Inlägg
8 oktober 2008
Lossa alla skruvar sen sitter clipsen på vardera sida, modell stor men lossnar rätt lätt.
Börja skruva bort skruvarna sen märker du vart den vägrar lossa.
36 Inlägg
8 oktober 2008
tack men vart sitter dom skruvarna då? för har inte hittat några?
Stålverksarbetare
372 Inlägg
8 oktober 2008
En enkel beskrivning från STCS smile
Börja med att lossa fronten från innerskärmarna, sitter en skruv uppe och nere på vardera sida, sen sitter det ett par skruvar under fronten i ytterkant. Sen kan du öppna huven och demontera grill + alla lysen + torkarmotorer. Sen demonterar du krockbalken, sitter med 2 modell större skruv. Sen är det i princip bara att dra fronten frammåt så kommer den. Glöm ej att lossa på tempgivaren och dimljusens kontakter.
34 Inlägg
8 oktober 2008
sälja den gamla aero - fronten?
457 Inlägg
8 oktober 2008
Precis som MazterX säger!
Sen när du har fått loss den så sitter ju fortfarande krockbalken kvar på fronten. Ta en kofot och bryt krockbalken uppåt, ta stöd mot frigoliten. Sen har du fått av den! smile
36 Inlägg
9 oktober 2008
tack för alla svar ska testa i helgen big_smile, återkommer väll om det inte funkar wink och tyvär nick__87 har redan en köpare på fronten
