3906
Vart passar fälgarna?
5 Inlägg
9 oktober 2008
Hallå
Jag ska sälja ett par oanvända däck från min morfar som legat i garaget ett par år. Däcken sitter på ett par stålfälgar. Hur vet man vilka bilmodeller som fälgarna passar till? På fälgarna står det lite olika saker här och var. T.ex. 08 94 553SSR, 15x6J33010
4 506 Inlägg
9 oktober 2008
Storlek 15''
Bredd 6''
Om jag inte minns helt fel.
Däck dimension står ju på däcken annars.
Förlåt det var jag som missförstod dig, Du undrar ju vilken bil du kan ha de fälgarna på.
Testat att fråga Morfar eller Mormor?
Senast redigerat av _Wallis_ (9 oktober 2008)
Kan du andas kan du dö.
998 Inlägg
9 oktober 2008
vilken bil satt dom på?
it looks like the one that once did the wanting suddenly wants to be wanted by a different wanting that has a want of wanting that has never been wanted for the sake of wanteness.
5 Inlägg
9 oktober 2008
Han köpte dem till en Toyota Camry.
4 586 Inlägg
9 oktober 2008
det är inte så svårt du mäter bulkcikern samt kollat ET
4 506 Inlägg
9 oktober 2008
Då är det bara att ta reda på vilken årsmodell eller ungifär vilken det var.
Och ringa toyota och be om Bultmunster eller googla på det.
Vh Wallis
5 Inlägg
9 oktober 2008
Ok, jag ska kolla upp det. Tack för hjälpen!
5 Inlägg
9 oktober 2008
Hittade detta bultmönster TOYOTA Camry 91-96- V10-V10W 5-114,3   45 60,1 M12x1,50. Men hur vet jag vilka andra bilar det passar till? Är bultmönstret 5-114,3?
10 Inlägg
9 oktober 2008
jag vet inte .. men däck som legat ett par år e kanske ingen höjdare..
Legitimerad Fåntratt
447 Inlägg
9 oktober 2008
http://www.dahlinsdack.se/bultcirkel.htm <-- Där har du alla bultmönster. Alla som har samma bultmönster och ET ska fälgarna passa på, är jag 99% säker på. Iaf om det är helt vanliga plåtfälgar typ 14" - 15".
Ont om hästkrafter är det gott om.
