2538
Volvo 740 d24 startar ej!!
Lastbilschaufför
213 Inlägg
9 oktober 2008
Hej, jag har en volvo 740 med en d24 i som inte startar. jag har kollat alla glödstift så de glöder. men startar fortfarande inte. Jag provade med att ta bort luftfiltret och spraya startgas då tuffade han igång. sedan funkar den hela tiden när den är varm. men när den har kallnat igen så går det inte. Då får jag ta stargas igen. vad kan felet vara?hmm
En rostfri bil är en bra bil! :)
288 Inlägg
9 oktober 2008
de glöder alltså när du försöker starta, och om den får diesel men inte tänder, så ska det kommma en vit dimma ur avgassystemet. Så frågan är alltså kommer det vit dimma?
4 001 Inlägg
9 oktober 2008
felinställd pump
kass pump
slut motor
har du kollat så glödstiften verkligen glöder när dom sitter på plats?
Mr White
1 072 Inlägg
9 oktober 2008
kolvas skrev:
felinställd pump
kass pump
slut motor
Skulle motorn vara slut skulle den knappast starta utan å glöda då den var varm wink
204 Inlägg
9 oktober 2008
hade ett liknande problem och då hade magnet ventilen på pumpen pajat som har en grön/svart tråd
bytte den och motorn startade utan att ens glöda!
men du kan ju lyssna om den klickar till och gör den det så är det inte det felet iaf
men det är iaf värt ett försök, lycka till
18 004 Inlägg
9 oktober 2008
Lägg ström direkt från batteriet till magnetventilen och starta sedan. Fortfarande problem så skruva loss oljelocket när du fått igång den och har du rejält med kompression i toppen så kan man misstänka slut maskin..?
Egen företagare
864 Inlägg
9 oktober 2008
glöreläet är nog kasst.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
4 001 Inlägg
10 oktober 2008
Robban 245 skrev:
kolvas skrev:
felinställd pump
kass pump
slut motor
eeehhh jo, vi hade en gammal merca diesel som bara gick att bogsera igång när den var kall men när den var varm så gick den igång som den skulle.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
24 november 2008
om magnetventilen skulle vara paj skulle den inte starta när den var varm häller?
Avstängd
70 Inlägg
24 mars 2009
låder som en d24 som behöver lite kärlek i motor stativet
gör som ford köp volvo
10 287 Inlägg
24 mars 2009
Lyfta fyra månader gammal tråd?
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
