2604
Något okänt suger ut batteriet.
24 Inlägg
10 oktober 2008
Hejsan.
Som rubriken lyder så har jag batteri problem med min Toyota Celica Supra -86. Batteriet är helt nyss o fräsht, var samma problem med det gamla så inte fel på batteriet iallafall!
Det är inget kopplat till batteriet vad jag kan se, och heller ingen baslåda/slutsteg ikopplad.
16 197 Inlägg
10 oktober 2008
skaffa en AMPmätare å mät lite varstans på elsystemet i bilen å kolla va som drar ström.. annars kan de faktsikt bara så att din generator e pajj.
24 Inlägg
10 oktober 2008
har ju Mätare inne i bilen och den laddar 14 V..  men hm..
-utan 940
1 728 Inlägg
10 oktober 2008
Farsan hade ett sånt problem med en 740 en gång, då var det reläet till farthållaren som var felaktigt och drog ström. Enklast är väl att ta ut ett relä eller en säkring i taget och se om det slutar dra ström vid något tillfälle.
8 Inlägg
10 oktober 2008
Om du tar bort + kablen på bateriet, och sätter en lampa där emellen så ser du om den drar tjuvström (lampan lyser).
Om den gör det be någon plocka bort säkringarna en efter en. När lampan slocknar vet du i vilken grupp det är fel där efter är det bara att koppla ur sak efter sak i gruppen. tillslut vet du vad som är fel.
Vanligt på lite äldre bilar är handskfackbelysning. Man ser ju inte om den är tänd hela tiden.
Hade en 245 där taklampan (som var trasig) tömde bateriet
16 197 Inlägg
10 oktober 2008
jo men ladda kan de göra iaf... har själv varit me om de i 2 bilar att generaton tömmer batteriet på knappt ett dygn om bilen inte körs.
24 Inlägg
10 oktober 2008
Tack för hjälpen alla! Hoppas ni kommer på fler saker det kan vara tongue Får ut o testa detta imon!
