3950
vilka högtalare på vilket steg?
69 Inlägg
22 februari 2006
Hej, jag har två 600w slutsteg. Det ena har två högtalar ut gångar( 2- 2+) och det andra har 4 högtalar ut gångar (4- 4+). Högtalarna som ska in är två 6x9 1000w/st och en dubbel 10"(två högtalar kabel ingångar(2- 2+) på 500w. Har också en dubbel 8" (två högtalar kabel ingångar(2- 2+) på 700w.
Tänkte fråga om ni har några förslag på vilka hötalare som ska till vilket slutsteg. Först tänkte jag köra 6x9 på slutsteget med två högtalar utgångar och sedan både bas lådorna på slut steget med fyra högtalar utgångar. Men sedan fick jag andra tankar och tänkte så att jag skulle köra 6x9 orna och dubbel 10" på slutsteget med 4 utgångar och sedan dubbel 8" på slutsteget med 2 högtalar utgångar.
Vilket förslag är bäst tycker ni?
Mvh: Jim
Senast redigerat av 142_power (22 februari 2006)
781 Inlägg
22 februari 2006
är det 2 kanaliga steget på 300 whatt gånger 2 eller? kopla det som vanligt till 2*10" lådan + på + och - på - på båda basarna så du använder en kanal till en bas och den andra kanalen till den andra basen.
sen de 4 kanaliga liger på 150 whatt gånger 4 va? koppla du 6/9orna på 2 kanaler sen dina 2 st 8" baser på dom andra 2 kanalerna så borde de funka bra
Senast redigerat av timpan_87 (22 februari 2006)
69 Inlägg
22 februari 2006
hmm okok, men äre inte bättre o koppla in dubbel 8" på slut steget med 300 x 2 efter som att basen ligger på 350 x 2. Då blire ju lite mer effekt i stället för 150 x 2
4 571 Inlägg
22 februari 2006
Mvh: Jim
EEH? va har du för 6X9'or då som ligger på 1000w styck?
69 Inlägg
22 februari 2006
Mvh: Jim
Ett par från Masterweb.se men de kan inte vara ärliga watt. heh
Hewi
571 Inlägg
23 februari 2006
10":aren på 2-kanaliga och resten på 4-kanaliga.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
781 Inlägg
23 februari 2006
10" lär väll behöva mer whatt n 8" väl?
varför ska du ha 2 st 10" basar och 2 st 8" basar? är det inte bättre med en eller två rikigt bra basar?
505 Inlägg
24 februari 2006
Izual, jag såg ett framsystem som bestod av 2st 5,25mellan register och 2st diskanter som låg på 2300w så:) masterweb.se
Calibra Turbo 4x4
251 Inlägg
27 februari 2006
brygg koppla  dubbla tiorna till 2 kanals steget och sen kör du 6*9 och frontar på 4 kanalssteget
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
5 Inlägg
16 oktober 2006
det här sista gillar jag mäst...jag har igentligen en fråga till dig: hur får man tag på 6x9 or på 1000w styck och var?
Om du är så snäll så kan du svara eller slå en pling på 0703394618
Mvh Sacha
SasaLejon. Jejon i horoskop.
