2935
Problem med Luftmassemätaren?
62 Inlägg
14 oktober 2008
Hejsan har en Ford escort -96 som jag har problem med.
Det är såhär att när jag har luftmassemätaren inkopplad och jag startar bilen då går den fint när den är kall ( 2-3 min ) men sedan när den börjar bli varm så börjar bilen hoppa,mistända och det går knappt att köra den. Men om jag kopplar ur lmm då är det tvärtom då går bilen lite små taskig när den är kall och sedan kanon när den är varm? Kan min lmm vara sönder eller vad kan annars vara felet?
Har bytt tändstift,tändspole,tändkablar blandannat!
Tacksam för snabba svar // Pötte
Toyota Supra "Twinturbo" <3
Evilmonkey
14 oktober 2008
Japp..låter onekligen som den har gett sig
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 oktober 2008
kolla vakumslangar. Va de som va felet på tjejens ford. Gick renare när man drog ur lmm. Innan hacka den när den ble varm. Gick knappt å starta. Bytte en slang å nu går den perfekt
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
62 Inlägg
14 oktober 2008
Har kollat slangarna och lite sånt, Bilen har alldrig varit svårtstartad eller så, Men det känns som att det har blivit värre med tiden på något sätt för några månader sedan så kunde detta fenomen bara dyka upp helt plösligt och sedan höll det på i några dagar och sedan så försvann det i någon månad och sedan kom det tbx igen men nu går den verkligen kasst.
Någon som har haft samma fel?
Tack för svaren!
Vil gärna ha mer tips eller svar!
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 oktober 2008
Ok men kolla fördelarlocket så den inte ä sprucken. Då kan de komma in fukt å då kan den gå skitkasst
204 Inlägg
14 oktober 2008
kolla så temp mätaren funkar, så den inte tror att den är kall när den är varm
