2310
köp hjälp Dodge durango
2 594 Inlägg
14 oktober 2008
hej jag å frugan går i tankar på att köpa större bil då vi kommer få ett barn till nu i nov å vi har kollat på olika bilar och fastnad för dodge durango men vet inget om dessa bilar vilka motor alternativ finns det samt svaga punkter hade tänkt mig en årsmod 99-02
tacksam för svar
4 682 Inlägg
14 oktober 2008
motorer :
-5.2 L (318 cu in) Magnum V8, 230 hk
-3.9 L (238 cu in) Magnum V6, 175 hk
-5.9 L (360 cu in) Magnum V8, 245 hk
-4.7 L (287 cu in) PowerTech V8, 235 hk
2 594 Inlägg
14 oktober 2008
Moparboy440 skrev:
motorer :
vilka av dessa rekomenderas ? vika drar minst soppa?
4 682 Inlägg
14 oktober 2008
ghost_boy83 skrev:
Moparboy440 skrev:
motorer :
4.7 powertech motorn e ju modernast å drar minst soppa i förhållande till effekten, men vet inte hur mycke den drar. v6:an e ganska gammal å hängt med ett tag, så ja skulle inte rekommendera den.
Örebroare i exil
970 Inlägg
14 oktober 2008
Durango är ju systerbil till Grand Cherokee så på soppaförbrukningen svarar jag 1.1-1.2 landsväg. 1.5 med bra tempo och 2ton bakom bilen. Stadskörning har jag aldrig vågat kolla... Brukar snitta runt 1.4-1.5 med lite stad och lite landsväg
edit: med 4.7an alltså
Senast redigerat av _Kekke_ (14 oktober 2008)
Hej FRA!
2 594 Inlägg
14 oktober 2008
ok tack för info hur är dom att köra osv är det dyra delar? andra för nackdelar du som har en hört att man måste byta alla bussningar     vid 15000mil
2 594 Inlägg
15 oktober 2008
bumpar lite
Truckdriver!
68 Inlägg
15 oktober 2008
Tjo jag har 4,7l maskin i min den drog sista tanken 1,3l/m då med mycket stadskörning mycket nöjd med det.
Delar kan man handla över nätet kostar inte alls mycket kolla på ebay.
Mycket trevlig bil man åker riktigt bekvämt och man får plats...//T
Kör Vw Caddy 1,9 TDi och Volvo V70
På jobbet Scania R560 -14 Liftdumper
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
15 oktober 2008
Ursäkta men är inte det lite väl lite för en 4.7liters V8 automatare? Farsans 850 GLT dricker ju strax under milen stadskörning.
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
1 Inlägg
15 oktober 2008
Bytte bort min Chevrolet Transport mot en Dodge Durango med 5,2 l V8.
Och dubblade där med bränsle förbrukningen.
Men vad göra när man vill ha en bil som orkar dra 2Ton och har  bra markfrigång.
Samt plats för 7pers.
För dig med ev. barnvagn så tänk på att Dodgen är Hög att lasta.
Chevan kan vara ett bättre val;)
