3523
Olja i slangen från luftfilltret till turbon?
Trätekniker
387 Inlägg
15 oktober 2008
Jag pillade loss lite delar i motorn och upptäckte att det är olja i slangen som går från luftfilltret till turbon, ska det vara så?
Motorn är en: 1.6L turbo diesel
Bilderna finns i gallerit på min sida
Senast redigerat av oleg (15 oktober 2008)
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
435 Inlägg
15 oktober 2008
Ladda upp dom i ditt galleri, sedan högerklickar du på dom och kopierar URL:en sen sätter du in den texten mellan [img]och[/img]
No risk, No reward
8 250 Inlägg
15 oktober 2008
Har milen börjat ticka iväg och turbon har slitits in så är det normalt.
Trätekniker
387 Inlägg
15 oktober 2008
Finns ingen URL när jag högerklickar på den.
Den har rullat 4900 pendlar mil, så turbon ska precis ha blivigt inkörd.
Det är ingen som har sett nått liknande?
Eller vet vad det kan vara för "Fel"
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
15 oktober 2008
trodde inte det fanns inkörnings perjoder på turbos
2slow
Trätekniker
387 Inlägg
15 oktober 2008
Kanske inte men den har gått 4900 mil så den är knappast slut!
Varför har jag olja i slangen?
1 703 Inlägg
15 oktober 2008
En tunn oljefilm brukar det bli i slangarna till och från turbon. Så länge det inte rinner olja or slangarna är det lugnt big_smile
Trätekniker
387 Inlägg
15 oktober 2008
Ok, det är kanske lite mer än en olje-film men det rinner inte nått ur slangen.
Du kan ju se på bilderna i mitt galleri.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
15 oktober 2008
vad är det för saker som ligger vid impellern?
Trätekniker
387 Inlägg
15 oktober 2008
Vet inte vad impellern är, förklara gärna!
1 703 Inlägg
15 oktober 2008
Torka väck oljan och skiten och kör sen ett par tankar, kolla sen om det blivit likadant.
Såg ju ut att vara några droppar där i, jag skulle nog inte vara orolig dock.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
15 oktober 2008
"propellern" då..
på bilden ser det ut som det ligger bitar där..
kanske bara är bilden
Trätekniker
387 Inlägg
15 oktober 2008
Ok, det ska ja göra.
Tack för hjälpen!
Trätekniker
387 Inlägg
15 oktober 2008
maximus skrev:
"propellern" då..
Det är bara olja som ligger och speglar.
Tack för att du är uppmerksam!
5 710 Inlägg
16 oktober 2008
Vill påstå att det är helt normalt.
Mellan ventilkåpan och din luftslang går det ytterligare en slang. Denna är returen till vevhusventilationen och vevhusventilationsluften innehåller alltid lite olja, med tiden blir det endel.......
Torka o kör!
mvh Jonas
MVH Jonas
5 Inlägg
16 oktober 2008
De sitter ingen oljeavskiljare på den då? de kan ve den som har slammat ihop. ryker bilen mer än vanligt?
Turbo va fan är det för nått?????
