4056
Skumplast i dörrsida, vara eller icke vara?
33 Inlägg
17 oktober 2008
När jag demonterade dörrsidan å min A3'a fann jag ett "membran", lika stort som dörren, av skumplast mellan dörrsida och dörr. Jag har för avsikt att dämpa både dörrsida och dörr, fyller då denna skumplast någon funktion? Använda eller inte? positivt/negtivt?
Vänligen
Andreas
16 197 Inlägg
17 oktober 2008
de e till för att dämpa viss vägbuller samt att skydda själva dörrsidan mot viss väta.
33 Inlägg
18 oktober 2008
Ska jag lämna det i köket där det ligger nu eller bör jag montera tillbaka det? Rent spontat är min amatörmässiga bedömning att det inte påverkar ljudet positivt. Är det då värt att anävnda?
16 197 Inlägg
18 oktober 2008
tror inte att biltillverkaren satt dit de bara för skojs skull så.. tongue
33 Inlägg
18 oktober 2008
logik är inte alltid den rätta vägen wink
Avstängd
116 Inlägg
18 oktober 2008
men om du nu dämpar med tex DYNAMAT så är det bara slänga den där skummisen , den sabbar hela skiten , måla insidan av dörrpanelen med PEAK OFF och dämpa med tex DYNAMAT plåten , sen jäklar blir du nöjd
Borta Bra Men Helt Väck Bäst
Designer.
1 260 Inlägg
18 oktober 2008
Min amatörmässiga bedömning är att väta inte påverkar högtalar element positivt smile
Vet dock inte hur dörrsidan ser ut heller så, bara en tanke jag fick.
Senast redigerat av MIKK0 (18 oktober 2008)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 oktober 2008
Skumplasten är till för att minska vibrationer för dörrsidan då det lägger sig och "spänner" mellan dörrsida och plåten.
Jag skulle ha kvar det OCH dämpa plåten på dörrarna.
33 Inlägg
18 oktober 2008
Å andra sidan är dörren invändigt som vilken annan dörr som helst med skillnaden i denna skumplast?
33 Inlägg
18 oktober 2008
Mja, inte just de fabrikaten men liknande.
Just därför jag ställer frågan krin funktion och hur det kommer påverka ljudbilden med eller utan plasten?
Senast redigerat av d1ce (18 oktober 2008)
Designer.
1 260 Inlägg
18 oktober 2008
Jo, det är väll inte så stor skillnad från dörr till dörr kanske smile Men testa att lyssna på musik när den är där och när den inte är där? Då vet du ju om den påverkar ljudet, om du är rädd för det.
33 Inlägg
18 oktober 2008
Jag är snarare arbetsskygg wink
Den bör fästas i panelen med något och har jag då smetat dörrsidan full med något skönt och dämpande klägg vill jag helst inte kladda ner det med lim eller annat fästämne.
