2485
Volvo 850 SE dör ibland när jag släpper av på gasen
49 Inlägg
23 oktober 2008
astra2 skrev:
Hej!    Om motorn har dålig tomgång och DESSUTOM kan stanna under färd utan att kopplingen trycks ned skulle jag direkt misstänka spjällägesgivaren. Jag antar att det finns en sådan på din motor. Givaren sitter på gasspjällsaxeln och fungerar som ett vridmotstånd. Om det blir glapp i motståndsbanan så blir det precis som du beskriver. Det kan naturligvis vara nåt annat också men jag skulle börja med att byta givaren, antingen med ny eller beg.
okey men borde inte någon lampa tändas då? för det är ingen lampa alls som tänds sad
