2567
B23E i Volvo 244 -78
21 oktober 2008
Behövs några modifieringar i bränslesystemet för att montera em B23E istället för B21A?
Full gas - vilket jävla ras!!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2008
japp det behövs:) du behöver ju ha två bränslepumpar bland annat:)
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
21 oktober 2008
Byt tank alt tankarmatur från en insprutare och sen pumpbryggan underbilen. Bränslefilter i motorutrymme och sen är det väl bara el dragning.
Bäst är ju att köpa en donator bil och bara flytta över allting. B23E som är roligast är ju från 79-83
//Per-Arne
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
21 oktober 2008
b21a är väl en förgasare.
23 e Mek sprut. Du behöver ju först och främst bränslepumpen till sprutet,(Förgasaren lämnar väl omkring 0.3 bar sprutpump ligger på 5 bar.) där bör ju sitta en förpump i tanken så den förstår jag ej varför du skall byta ut. Som sagt glöm ej att ta filtret är viktigt som fan att det inte kommer skit i sprutet så det är känsligt.
Soppa pumpen kan du koppla direkt på tändningen inga problem. Den måste bara sitta under tanken då det inte är en sugpump utan tryckpump.
Sedan måste du ha en retur men det sitter där väl redan.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Titel
18 Inlägg
21 oktober 2008
Det gör inte det på 240 med förgasare, det är bara den mekaniska pumpen på blocket.
Som Perka säger tycker jag också att det är enklast att köpa en donatorbil som man kan plocka allt ifrån. Blir enklare och billigare på det viset.
