3239
Lampa på Slutsteg lyser när jag har stängt av
80 Inlägg
27 oktober 2008
tänkte ba höra när man mäter med en Multimeter vad e de man ska ha för inställning på?
80 Inlägg
27 oktober 2008
discokapten skrev:
Problemet är att stereon ger spänning även när den är avstängd, pröva en annan och du borde se att det går vägen. är du inte sugen att köpa en ny, sätt en knapp.
om man ska sätta en knapp, måste den koplas via en säkring?
21 761 Inlägg
27 oktober 2008
Det beror på vad du ska mäta.
Är det spänning, ström eller resistans?
För säkerhets skull bör du göra så.
Senast redigerat av Drönirettab (27 oktober 2008)
Avstängd
72 Inlägg
27 oktober 2008
innan hela bilen brinner upp smile köp ny huvudenhet
Fire And Silk
2 254 Inlägg
27 oktober 2008
Han skall mäta spänning, med andra ord så skall multimetern vara inställd på Volt (V) (Likström) 20.
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
80 Inlägg
27 oktober 2008
vilken brinner upp, stereon e helt ny fan sad
80 Inlägg
28 oktober 2008
Har fixat skiten, koplade remoten via en strömbrytare, ...
Iallafall tack för all hjälp...!
En sista fråga ba, angående om man borde kopla på en säkring... tänkte mig biltemas säkringshållare
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/35/Large/35-641_l.jpg
är det något att satsa på och hur många amp ska säkringen då va????
Fire And Silk
2 254 Inlägg
28 oktober 2008
Det låter som ett fall för Drönirettab smile
Mvh Markus
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
28 oktober 2008
stängs steget av då du stänger av bilen ?  lr har du koppla stereon  så  den är igång hela tiden ?
80 Inlägg
28 oktober 2008
steget stängs ej av när jag stänger av bilen
80 Inlägg
28 oktober 2008
Mvh Markus
så ja ska ej göra detta?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
28 oktober 2008
Om du kopplar tändningsplus på just tändningen så tror jag du löser ditt problem.
Kan nämligen vara så enkelrt att tillverkaren har varit lata och gjort remoten bara som en brygga ut så den får + vid tändningsplus.
Så jag hade provat det i första hand istället för en massa strömbrytare och lösa kablar som kan ställa till det.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
2 252 Inlägg
28 oktober 2008
Mvh Markus
hur står effekt är steget på? isf är de enkelt att räkna ut hur mkt ström (ampere) säkringen skall vara på
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
28 oktober 2008
The_Mechanic skrev:
Mvh Markus
Eh?! Jag trodde säkringen satt på REMOTE-sladden?! Och isåfall har det ju ingen betydelse vad steget ger. Och oavsett, så avsäkrar man INTE stegets effekt, utan man avsäkrar KABELN. Dvs, det är KABELNS AREA som bestämmer säkrinngens storlek.
Säkringen som du satt skyddar egentligen ingenting. Om du korstluter remoteutgången mot jord så går den ILLA kvickt! Och, tyvärr så är säkringar lite tröghet i, dvs om du nu lyckas kortsluta remoten så kommer du få laga HUn oavsett, för den pajjar innan säkringen går.
Möjligen kan du sätta en diod (och då menar jag inte en sån som lyser, vilket många tomtar tror är de enda dioder som existerar...) i framledningsriktningen, men då får du ju lite spänningsfall istället.
mvh Jonas
Senast redigerat av jonash (28 oktober 2008)
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
2 432 Inlägg
28 oktober 2008
är stereon fortfarande igång efter att du stängt v bilen  å dragit ut nyckeln? on de e så  så kan de vara att stereon går i nå standby men stängs inte av helt å låter de gå ström te remoten
80 Inlägg
28 oktober 2008
The_Mechanic skrev:
Mvh Markus
500w är slutsteget på!
21 761 Inlägg
28 oktober 2008
0,75mm2 kabel = högst 5A säkring
1mm2 kabel = högst 7,5A säkring
1,5mm2 kabel = högst 15A säkring
Eftersom det handlar om en kabel som ska gå till en remoteingång på ett steg så kommer det bara att gå högst några hundra mA genom kabeln, det räcker då egentligen med 0,75mm2 kabelarea men om du väljer 1,5mm2 istället så får du absolut inga problem.
Välj den minsta säkringsstorleken som Biltema har för den säkringshållaren, dvs 2-3A, då räcker det gott och väl. Nu skrev ju jonash att remoteutgången på stereon pajjar innan säkringen hinner gå sönder, men säkringen kommer iaf att skydda mot kabelbrand om det blir kortis någonstans.
Kom ihåg att säkringen ska placeras nära spänningskällan.
Senast redigerat av Drönirettab (28 oktober 2008)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
28 oktober 2008
Ice_On_FiRe skrev:
Mvh Markus
Alltså, vad jag menade är att, räkna ut ampér säkringen skall vara låter som ett fall för Drönirettab smile
Mvh Markus
