Nu är avgasrör avplockat så ska börja beställa nytt o försöka renovera upp slutröret, men det får bli senare, tog mycket svordomar tills man tillslut fick använda vinkelslipen, som tur är lyckades jag få av den utan att skada kröken som går till dämparen.
Har köpt underredsmassa också som jag ska passa på att smeta på när avgasröret är ur vägen för att få lite extra skydd från rosten
Fick lite tid att arbeta på bilen denna söndag morgon, dagens arbete fick bli att bygga en ful, men funktionell batteri fasthållaren, slapp förstöra batteriplåten och batteriet är på plats o rör sig inte, så jag är nöjd
Nu är det små saker kvar sen ska jag besikta bilen för att se vad som behövs fixas.. måste dock fortfarande vänta på att ny ljuddämpare ankommer
Då var det dags för uppdatering. Pga resa, jobb, födelsedagar mm så har det inte funnits mycket tid, men påbörjat nästa del som var baksidan av bilen, demonterat allt och börjat Rostlaga och slipa.
Största rosten här, fick även svetsa igen ett litet hål som syns på bilden under, inte det vackraste..
Allt rött på bilden under är rostskyddsprimer på dem ställen där metall var synligt efter rostlagning och slipning, fortsättning följer, då ska även andra sidan slipas och lagas sen på med primer
Äntligen har något hänt på bilen, bakom kulisserna har mycket gjorts, rost, spackel mm, men efter många många och ännu mer timmars arbete är det som ska lackas äntligen lackat (bakluckan ska också fixas)
Mer än såhär orkar jag inte göra så kommer snart att plocka på alla delar, besikta och sedan sälja eller byta.
