3146
Typ 2 laddkabel till e Berlingo 2023
17 Inlägg
för 1 timme sedan
Skulle det funka bra att ladda en e Berlingo 2023 med en sådan här kabel?
https://www.clasohlson.com/se/Deltaco-l … IAQAvD_BwE
Den verkar ju hantera 11 kW och vad jag förstår enl. info. från Citroen ( se nedan ) så laddar den max 11 kW med typ två kabel.
Eller tänker jag fel ?
Från Citroens hemsida -
"Det finns flera olika typer av laddningslösningar för din eldrivna Citroën ë-Berlingo. De två snabbaste är laddning med en laddbox och i en offentlig laddstation. Laddboxen kan installeras vid ditt arbete eller hemma hos dig.  Laddluckan är placerad på bränsleluckans plats. Den har en lysdiod som visar status för laddningsförloppet.
Offentlig laddstation med 100 kW ? ladda till 80 % på cirka 30 min
Laddbox på 11 kW ? fulladdning på cirka 4 tim 45 min
Laddbox på 7,4 kW ? full laddning på cirka 7 tim och 30 min
Vanligt vägguttag ? ladda 100 km på cirka 24 tim 30 min "
Kom gärna med förslag på bra och lämplig kabel om minst 6 meter.
Ingår bara schuko kabel
Senast redigerat av KenthIJ2 (för 1 timme sedan)
