3042
HJÄLP! elektriker fråga-inkoppling av spis
junsele
248 Inlägg
27 oktober 2008
hej, har bytt spis (400v) men den tar väldigt lång tid på sig att bli varm. misstänker att det är en felkoppling. kan det vara så att L2 och L3 ska byta plats eller ska det vara en annan bygling? tacksam för svar
http://i132.photobucket.com/albums/q21/skogge/L1.jpg
http://i132.photobucket.com/albums/q21/skogge/L2.jpg
http://i132.photobucket.com/albums/q21/skogge/L3.jpg
kopplingen på gamla spisen (400volt)
http://i132.photobucket.com/albums/q21/skogge/33.jpg
Senast redigerat av devilspath (27 oktober 2008)
385 Inlägg
27 oktober 2008
Om jag inte har fel så ska L1 och L2 vara byglade, s¨fas 1 på L1 som e byglad me L2 och fas 2 in på L3
Dock inte 100 på detta
Senast redigerat av nimoz (27 oktober 2008)
junsele
248 Inlägg
27 oktober 2008
den blå verkar vara nollan? det är ju noll volt mellan den och "jorden" (gammalt hus)
385 Inlägg
27 oktober 2008
Alltså kablarna du har är ju Brun L1, svart L2, Blå N, gul/grön Jord. Så ska det vara , sen vet jag inte hur det är i gammla hus.
junsele
248 Inlägg
27 oktober 2008
http://i132.photobucket.com/albums/q21/skogge/66.jpg
nollan på L3?
385 Inlägg
27 oktober 2008
nu fick jag en tankeställare:P eftersom en spis är symetrisk så behövs inte nollan så jag undrar vad man gör av den hmm
junsele
248 Inlägg
27 oktober 2008
eller också har en säkring gått?? hmmm.. ugnen och spisen funkar men det går på halvfart allting.
Sleeper
3 084 Inlägg
27 oktober 2008
Du vet att försäkringen gäller inte om du kopplar fel och huset brinner ner, om någon här på forumet vill visa sig stor och tror sig veta och du kopplar så. Dessutom är det olagligt och pilla om du inte är behörig definitivt inte med 3-fas. Hur gammal är spisen då? dem tappar i effekt med tiden. Tror ju knappast fabriken har kopplat fel. Vill inte vara moralkärring men det är dumt att vara dum wink
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
4 554 Inlägg
27 oktober 2008
att mäta är att vet, mät vad du har och koppla därefter, har du bara 2 faser fram koppla den som 2 fas har du 3 kolla säkringen osv. att inte mäta på gamla ledningar kan sluta illa eftersom man kopplade friskt förr, är inte ett hus jag vart i där de vart spänning på fel färger osv. så för guds skull mät innan du chansar på vilka som är faser osv
<--- elektriker med ABL
junsele
248 Inlägg
27 oktober 2008
jag har ju mätat.. det är därför jag tror nollan är blå ..  säkringarna verkar ok med. kollade nu
4 554 Inlägg
27 oktober 2008
har du mätt så du har 3 faser i uttaget i på väggen?
junsele
248 Inlägg
27 oktober 2008
lol förbannade spis xxxxx... det är bra pulver i en platta men dom andra + ugnen är rena sömnpillret..
ska ringa den där svindyra elektrikern tror jag, men det är bara något enkelt fel skulle jag tro.
jag har 220 mellan den blå och svart
200 mellan blå-brun
400 mellan svart-brun
4 kablar handlar det om
fan! kollade nu med ficklampan på den gamla spisen och hittade svagt nästan utsuddat... lol 220 volt står det! då är det inte så konstigt...
nu får man börja klia sig i huvet igen...hmmm
ska man bygla 1,2,3 till L1 och 4,5 till L2, men vad gör man med "nollan då då?
4 554 Inlägg
27 oktober 2008
verkar som du som sgat bara har 2 faser fram så du får ansluta den blåa som antagligen är nolla i detta fallet till en nollplint om det finns eller så får du isolera den, sen får du sätta en bygel mellan den platsen den blåa sitter på nu och den svartas plats så alla de 3 stiften är ihopbyglade, men som sagt du bör nog låta någon som har erfoderlig kunskap om de ta en kik på de eftersom det är ett gammalt hus
junsele
248 Inlägg
27 oktober 2008
som överst på den här bilden förmodar jag? och då kopplar jag bort stiftet med nollan på och kärringen är glad och allt är frid och fröjd igen!
junsele
248 Inlägg
27 oktober 2008
har haft problem med att säkringarna gått tidigare när spis+ugn varit igång. blir det inte värre med en 400 volts bygling?
385 Inlägg
27 oktober 2008
Gäller inte behörighet biten till för o pilla i central och dra kablar?
För man ska väll inte behöva anlita en elektriker för o koppla in en spis?
Men klart, man ska vara säker på de man gör , annars ska man låta bli.
junsele
248 Inlägg
27 oktober 2008
en bygel mellan där den blåa sitter nu och den bruna menar du väl? inte för att det borde ha betydelse då det inte är en motor men..
tack för alla svar förresten wink
3 059 Inlägg
28 oktober 2008
Med tanke på alla svar du får så märks det att du inte kommer få rätt svar på detta forum..
Fråga på ett ställe där dom vet.. t.ex. här: http://www.byggahus.se/forum/el/
Där kommer du garanterat få ett snabbt och rätt svar.
junsele
248 Inlägg
28 oktober 2008
tack, jag har tittat en del på den sidan med och det ligger nog en del sanning i det du skriver.
4 554 Inlägg
28 oktober 2008
som sagt koppla den 2 fas  eftersom du bara verkar ha 2 faser fram isolera nollan då den endå inte behövs och jorda på jordplint
