2795
koppla in kicker l7
Volvomekaniker
299 Inlägg
31 oktober 2008
Hur kopplar jag ett monoblock till en kicker l7 2x2 ohm steget levererar
1500w 1ohm
900 2ohm
550 4ohm
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
31 oktober 2008
Paralellkopplar spolarna och tar det lite försiktigt med volymkontrollen smile
L7 tål mycket men inte hur mycke som helst.
Men som sagt kör spolarna paralellt.
på basen + till + och sen till + på steget.
på basen - till - och sen till - på steget.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Volvomekaniker
299 Inlägg
31 oktober 2008
Okej så jag ska köra den på 1 ohm jag har en bas till på 2x2 ohm kanske ska koppla in den också ??
2 009 Inlägg
31 oktober 2008
Ja är det en exakt likadan bas går det utmärkt.
www.BUGPEOPLE.se
Volvomekaniker
299 Inlägg
31 oktober 2008
nja det är det ju inte men kräver nog nästan samma effekt  men hur ska jag då koppla steget klaran nog inte 0,5 ohm så länge det är ett sinus live 1500A
Senast redigerat av Rille_745 (31 oktober 2008)
1 634 Inlägg
31 oktober 2008
Då blir det bara pannkaka utav det hela. Kör endast på L7:an på det vis föregående förklarade.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
Volvomekaniker
299 Inlägg
31 oktober 2008
Mvh Andreas
okej
tack!!
2 009 Inlägg
31 oktober 2008
He he jag trodde det var ett mutant 1500.1 då hade det gått med båda i 2 ohm.
Men med sinus så kör en bas i 1 ohm.
www.BUGPEOPLE.se
