2526
Bromsproblem: SAAB 900 2.3 1995
3 Inlägg
3 november 2008
Undrar om någon har råkat ut för att ABSen slår i när man bromsar
som "vanligt". Det knarrar & hoppar.
Kan inte hitta några fel ännu & ABS lampan lyser inte heller för att visa att det är något fel.
Åkte till Saab för att rådfråga verkstaden men dom stod som fån.
Någon som har ett gott råd.
Skivor bak & fram + klossar är bytta men felet består.
Tacksam för hjälp.
Kenneth.
4 586 Inlägg
3 november 2008
Tacksam för hjälp.
Kenneth.
ifall det är halt ute då slår abs i annars vid en mjuk inbromsning så ska det vara lungt. Säkert att beläggen gick fritt och fint?
3 Inlägg
3 november 2008
Tackar för svar Jorre83Allt går lätt & fint. Trodde att det var bromsskivorna bak som ställde till problemet.
Dom såg ut som en stenkaka från 28, men icke.
Den gör så när det är torrt väglag.
Har funderingar om ABS kontakterna vid hjulen men det verkar inte vara något
problem med dessa heller.
Då skulle, vad jag vet ABS lampan i bilen markera fel.
Får en smärre knäpp över detta problem snart:)
34 Inlägg
4 november 2008
kan vara skit i abskransarna, testa att blåsa rent dem med tryckluft. värt ett försök iaf
OEM <3
194 Inlägg
4 november 2008
känns som att någon ABS krans är sprucken, gå igenom alla kransarna och kolla! mät även givarna om du har lika ohm på dom!
These days &#9834;&#9835;
2 164 Inlägg
4 november 2008
Skit i ABS kransen kan de vara.
Kolla även hur den beter sig i högre hastigheter.
Är de lugnare då?
MVH
F
1 002 Inlägg
4 november 2008
kolla kransarna som alla sagt, går att skrapa rent mellan kuggen på ABSkransen oxå, de kanske hjälper.
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
3 Inlägg
5 november 2008
Vill börja med att tacka alla för hjälpen med mitt bromsproblem.
Det var kransen på höger sida som var sprucken.
Bugar & bockar ännu en gång.
#pax66
