2889
Volvo 850 som dör när den blir varm..
43 Inlägg
3 november 2008
Hej.
Har fått nått märkligt fel på min 850. Den startar hur lätt som helst när den är kall men sen när den kommer upp i temperatur så bara dör den..Sen när man man gör ett nytt startförsök så bara maler den på startmotorn hela tiden, kanske att den kan lyckas tända till då och då.
någon som har varit med om nått liknande och har en susning om vad som kan vara fel?
Mvh/Marcus
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
3 november 2008
hade exakt samma fel, å ja bytte fördelarlock och den biten sen gick den som en klocka igen=) alltså ett billigt fel=) byt de så ska den nog gå! billigt dessutom:P
//Martin M
projekt 740 drifting - 2009
CLUB402.SE
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 november 2008
kan även vara impulsgivaren...bilen startar om den får stå å svalna nån halvtimmme ?
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
3 november 2008
om min fick stå och svalna så gick den igång efter en stund, men kan ju även vara impulsgivaren som xuri säger, men mitt råd är att börja med att byta fördelarlock etc.
//Martin M
CLUB402.SE
43 Inlägg
3 november 2008
Okej, testar med att byta fördelarlocket imorgon:) så får vi se hur det går. Men impulsgivaren vart sitter den nånstans?
Jag tackar så mycket för all hjälp så här långt:)
Mvh/ Marcus
8 250 Inlägg
3 november 2008
Kan även vara huvudreläet när de far och lägger av när dem blir varm.
43 Inlägg
7 november 2008
Har bytt Rotor och fördelarlocket, så nu går den som en klocka igen:D
Tack så mkt för hjälpen!
Mvh/ Marcus
