3105
Huvudenheten startar om sig
18 Inlägg
10 november 2008
Tjena, hoppas någon kan hjälpa mig.
Det är så att jag har en Pioneer DEH-P7900UB huvudenhet.
Och nu till problemet, den kan helt plötsligt bara starta om, har ingen aning om vad detta kan bero på.
Alla inställningar finns kvar och så efter det beskrivna, musiken återgår även till där den bröts.
Så strömmen kan det väl inte vara något fel på?
Omstarten följer inga som helst ''mönster'' eller vad man ska säga, utan det sker bara random.
Tack på förhand!
/ Mikke
18 Inlägg
10 november 2008
Den sitter i en 740 -90
Bmw Entusiast
110 Inlägg
10 november 2008
Kolla upp så du har ordentlig jord . osen kan du pröva att lägga en ström kabel direkt från batteriet o se om det funkar utan att den startar om sej .annars kan det vara kanske att du har glappkontakt nånstans !....
18 Inlägg
10 november 2008
Okej, ska prova det.
Om detta fel fortsätter kan det då skada huvudenheten (så att den bränner eller liknande), eller är det värsta som kan hända att den startar om sig en gång i i månaden typ?
18 Inlägg
10 november 2008
Swedenrockers skrev:
Vilken kabel sitter stereons röda kabel mot i bilen?
Ingen aning faktiskt, får kolla upp det imorrn.
Men hade en annan Huvudenhet förut, en JVC. Och den strulade aldrig på detta sätt.
Så allting borde stämma, tycker man ju.
98 Inlägg
10 november 2008
Om det är jorden, skulle han då ha kvar minnet? Nej..
Du har ju definitivt glapp i någon kabel, testa att dra båda plus från HU till konstant från bilen, och se om problemet kvarstår.
18 Inlägg
10 november 2008
Var båda kopplade över tändning?
Har för mig det.
Båda huvudenheterna var/är iaf kopplade på exakt samma sätt.
För jag har inte ändrat ett smack kabelmässigt mot den föregående huvudenheten.
Edit: Förutom adapterkabeln som följde med Pioneeren.
Senast redigerat av Mikke_740 (11 november 2008)
98 Inlägg
11 november 2008
Låter stereon "beep beep beep" när det glappar så kan man väll utesluta konstantströmmen, och vice versa.
18 Inlägg
11 november 2008
Okej, tack.
Ska prova det imorgon då det är lite ljusare ute tongue
Så får vi se.
18 Inlägg
11 november 2008
Nepp, den låter ingenting. Den blir svart i 2-5 sekunder, sen startar den om sig.
Och återgår till att spela upp musiken därifrån den senast var.
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 519 Inlägg
11 november 2008
Jag tror också det är jorden. Eller glapp i fronten på cdn.
Har haft samma problem
Min Facebookgrupp: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
18 Inlägg
11 november 2008
Det verkar som om det är glapp i frontpanelen, efter lite olika tester.
Får dra till MediaMarkt och snacka med dem om detta.
Tack för alla hjälpsamma svar smile
