3424
volvo b20 tar in vatten i oljan
29 Inlägg
11 november 2008
Hej! har en volvo me en b20 i å nu så har den börjat ta in kylarvatten i oljan vad är de för fel?
Senast redigerat av jojjae (11 november 2008)
SKÅNING
1 215 Inlägg
11 november 2008
toppa packningen kan det vara!
Senast redigerat av alexm- (11 november 2008)
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
29 Inlägg
11 november 2008
okej, den går lite orent på låga varv men på höga varv går den hur bra som hellst på
Volvoskadad
6 017 Inlägg
11 november 2008
fixa en seriös rubrik innan tråden blir låst!
Jonas
Rapidoz
688 Inlägg
11 november 2008
Har du vita avgaser?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Hillbilly
206 Inlägg
11 november 2008
låter som topp packningen.
Living my life sideways!
309 Inlägg
11 november 2008
Temperaturstickan i intstrumentpanelen stiger och går över normal, vita avgaser, oljan ser ut som Baileys.. Ledsen, men då har tyvärr topppackningen spruckit
Att köra turbo är beroendeframkallande...
29 Inlägg
11 november 2008
nja de är mest blå rök som bolmar uta bara den
29 Inlägg
11 november 2008
kan det hända att det spruckit i någon cylindervägg,  och oljan är typ gråvit och är nästan lite gräddig
Rapidoz
688 Inlägg
11 november 2008
Ska vi se om jag får till det då.
Svarta avgaser = Förmycker bränsle
Blåa avgaser = Förmycket Olja                         Förmycket = Bilen tar alltså in i cylindrarna
Vita avgaser = Förmycket vatten
29 Inlägg
11 november 2008
Bilen tar in vatten eller olja i cylindrarna?
551 Inlägg
11 november 2008
Topplockspackningen.
Min va likadan men gick asbra men rök vitt och blått..
Sen en gång starta den inte.. så bäst att byta i tid tongue
Volvo For Life =)
1 024 Inlägg
11 november 2008
topplockspacknigen plocka ner toppen plana ny packning så ska det funka igen
volvoraggare
4 776 Inlägg
11 november 2008
som många säger det är packningen
Rapidoz
688 Inlägg
11 november 2008
Plana var väl ändå extremt?
varför behöver toppen vara dålig föratt packningen isf har gått sönder?
bytt ett X antal utan att toppen var dålig.
9 Inlägg
11 november 2008
Har den gått varmare än normal så kan den lika järna gått för varm? Då e det lika bra att dra över toppen en gång för att va säker.
volvoraggare
4 776 Inlägg
11 november 2008
säkrast är ju att mäta med en stållinjal eller nått och se om toppen är rak
