15 november 2008
Som rubriken säger..
Skulle behöva ett ganska snabbt svar, för jag måste ha igång bilen tills på måndag!
Det är så att jag lyckades sabba min luftmängdsmätare på bilen igår.
Har vandrat en del på tomgången, så jag skulle bara "vara duktig" o rengöra lite. Drog i lite elekronikrengöring o putsa lite. Satte tillbaks och sen va det kört.
Nu startar den och går i ca 5-10 sekunder, sen dör den.
Kollade på biltema på deras lmm, men rätt modell finns inte.
Jag har den sk. luftmängdsmätaren med spjäll och potentiometer nummer: 0 280 202 035.
Har kollat på bildelsbasen.se och det verkar som att det numret på lmm bara finns på turbo modellerna.
Är, det så, eller finns den få fler modeller..
Vad kan jag ha sabbat och går det att laga annars?
Någon som har något bra tips??
Det är den volvo 740 tic, med ombyggd motor. Vet inte riktigt, men jag tror det är en et i grund och botten. 940 block, kolvar och stakar. Chippad, portad och bearbetad 530 topp med t-kam, 3" jt från turbo, laddar 0,9, öppen dump, öppet filter. Om det har någon betydelse.
Hjälp någon..
Dansgolv är till för dom som inte har råd att supa i baren..
