chrizz skrev:
Det känns som att CPU-fläkten är nr 1 jag borde byta ut. hm.
Catling
Zalman-fläkten du har, är det likadan som den som Martin 9-3 klistrade in?
http://www.datorbutiken.com/se/default. … ALCNPS7B-C alltså
Edit:
sen har jag en liten jäkel till på moderkortet som jag misstänker låter ganska mycket. Vad kan man göra åt den?
Vad har du för moderkort?
Inte alls ovanligt att de är tempstyrda och inte heller ovanligt att det slarvas grymt mycket från tillverkningen när det gäller applicering av kylpasta.
Har du lite tur kan det räcka att lägga ny kylpasta och göra rätt
Annars har du program som "speedfan" mm som kan ställa ner varvtalet på fläktarna i 5% intervall. på mitt MSI-K8N så är det ett känt problem att fläkten låter illa. ställa ner fläkten till 90% hjälpte helt i mitt fall och påverkar inte prestandan.
Också på mitt kort är kylpastan på den lille bedrövligt lagd från fabrik:
Inte ovanlig syn:
Lövtunnt med pasta över hela ytan *host* *host*
så efter byte av pasta men nerdragit till 90% av hastigheten kan jag lova att den kyler bättre än "original" iaf
Edit: Den "Catling" länkade till är 7700-modellen vilket är tungviktaren i Zalmanserien.
Den har grym kylningsförmåga men den väger över 900gram (oförsiktig så är ett skadat moderkort ett faktum) sen är det mer begränsat med moderkort som klarar den stora kylaren utan att komponenter tar i (120mm fläkt mot 7000-seriens 90mm fläkt).
Lista på moderkort som stöds av dem finns på Zalmans hemsida innan du köper någon av dem:
http://www.zalman.co.kr/Ska du ha en tyst kylare och inte klocka processorn så duger den som jag länkade till gott och väl.
