4032
En kompis funderar på Dump på C70 Automat kommer det låta konstigt?
Vf svänga när man kan hänga
93 Inlägg
3 mars 2006
Hur blir pysljudet med automat ?? funderat som fan på det smile
Tekniskt freak
14 Inlägg
3 mars 2006
Det låter precis som på en likadan manuell bil.
Det enda som är jobbigt är om inte styrtrycket i automatlådan sjunker när man släpper gasen häftigt.
Då dippar bilen framåt en del...
På min funkar det bra iaf.
EDIT:// Med recirkulerande avlastningsventil funkar det bra.
Med öppen "dump" så kanske bilen spottar och hostar lite.
Det är olika från bil till bil, beroende på styrsystem.
Är en bils styrsystem baserat på MAP- och IAT-sensor så funkar det utmärkt.
C70 är, om jag kommer ihåg korrekt, baserad på LMM och kan få problem.
(Vissa bilar med LMM "nollar" eller bryr sig inte om mätvärdet när gasspjället är stängt, och då brukar det fungera bra, men inte om man släpper gasen häftigt från fullgas till halvgas.)
Senast redigerat av 945booster (3 mars 2006)
93 Inlägg
3 mars 2006
okej.. tackar för hjälpen
12 086 Inlägg
3 mars 2006
Funktionen borde ju va den samma, grejen med automat är väl att den växlar så fort och man har gasuppehåll så kort tid som kanske gör ett supersnabbt dump ist för det konversionella ljudet? en ide bara
137 Inlägg
3 mars 2006
jag håller med JapMax teoretisk borde det vara så...
Brake em' down like a shotgun !!!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
5 mars 2006
om man tänker efter så stängs ju aldrig spjället på en automat vid gas pådrag... men andra ord inga dumps... man får istället skapa dumparna själv isåfall igenom att släppa gasen...
