avgas är orginal från mekonomen och förmodligen så är grenrör downpipe och katt orginal från fabrik
Okej, tyckte de lät lite mer ja men men
nja vägen jag gjorde filmen på va mer lr mindre blank is så hjulspinn hela tiden så man fick typ hålla sig runt 3-5 tusen rpm för att få upptrycket så dumpen skulle låta lite
Jaha okej, ska du köpa för avgas sen då?
nångång kanske men inte på bra länge iaf köpte halvsats orginal förra sommarn så lär inte bli plocka ner de föräns de rostat av lr blitt hål i nån av ljudämparna så blir nog 3 " vid nästa byte men som sagt 1 tag dit
Okej, vet du om boxarna i fd snutbilar är chippade? din är en 165 hästars va?
de poliser jag frågat så är alla polisbilarna inviduella ingen är den andra lik men chipp brukar va standard vissa har annan topp och kam oxå
nope min är inte 165 hästarn min är 190 hästarns "turbo+" och att polisen säger att den är chippad så antar att den är de inte öppnat boxen och kollat efter sj så
Okej, för den motorn vi har rivit har varit standard än sålänge iaf med 530 topp och T-kam, ska kolla upp boxarna med tänkte jag, menar snuten måste ju ha lite mer kräm än buset
beror som sagt på vad bilen just gått som tidigare finns ju polisbilar som gl 116 hk oxå så antar att de är trafik/patrull bilarna som har mest kräm fast de är inte så märkvärdigt överdrivet snabba igentligen kanske lite piggare än en vanlig 940 turbo ... tog iaf en 850t5 i röljus race när min va så kallat orginal
gillat dina enkla monter av nya dumpen. visar att man inte måste bygga nya tryck rör
tackar tyckte de va mkt enklare med och förlänga / kapa orginal silcon grejjerna än och börja förstöra tryckrören då +att vill man få bilen orginal igen bara köpa nya silicon slangar på volvo och sätta tillbaka orginal dumpen
min har oxå 530 toppen med t-kammen
Okej, piska en t5 är rätt gött haha
kan säga att jag va nöjd iaf=D vette fan om de va bilens förtjänst eller ej så va lagom trycka i den för och va orginal nu äre lite mer drag i den när man gjort lite små ändringar som högreladd osv
