3716
Turbo Buggy - Idioti på hög nivå!! bilder fixade.
Project Mananger
20 Inlägg
3 december 2008
Ja som det brukar börja så är det alltid efter ett par burkar smuggelöl.
Denna gången lät det lite ung. såhär;
Jimmy: -Fan Martin, (Jag) vi ska inte ta och se om det går att turbomata din gammla folkabussmotor du har ståendes och sen sätta på den på din Buggy för att stila lite extra nästa års BugRun?
Martin: -Jo förfan, -Hick!- och fnittrar.
Dagen efter sticker jag till garaget och gräver fram den gammla motorn som stod under en trappa.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00170.JPG
Gammal och smutsig stod den där tillslut mitt på golvet
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00171.JPG
Jag började med att ta bort alla kablar och strippa ner motorn så inga bränder skulle uppstå när vi senare skulle svetsa, slipa och ha oss.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00173.JPG
Här provas en lämplig turboplasering ut med hjälp av snabbt ögonmått.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00174.JPG
Turbon kommer från en gammal Saab9000, planerna är att bara ladda ung. 0.2-0.3bar
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00175.JPG
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00176.JPG
Här börjar vi måtta ut ett lämpligt sätt att frakta avgaser till turbon.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00177.JPG
Här svetsas första delen ihop.
Använder oss endast av gammal skrot som ligger i garaget.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00178.JPG
Första sidan har hittat sig upp till turbon.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00179.JPG
Andra sidan har nu också hittat dit..
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00180.JPG
Maritn svetsar så det ryker, hoppas för hans egen skull att han svetsat tätt!  wink
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00182.JPG
tagit ett T-kors på oljetryckskontakten för att förse turbon med olja.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00183.JPG
Ett nytt WG-fäste fick konstrueras då både avgas och kompressorhusen är vridna.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00184.JPG
Oljereturen leddes ner med hjälp av ett påsvetsat rör på oljepåfyllnadsröret.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00185.JPG
Ja, såhär såg det ut efter dom första 6h i garaget.
Visst ser det coolt ut redan nu?
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00186.JPG
Forsättning följer.
Senast redigerat av Dj_Martyy (4 december 2008)
"I say we take of and Nuke the entire site from orbit, that's the only way to be sure"
Project Mananger
20 Inlägg
3 december 2008
Jaha, då har det blivit dax för ROND2
Eller rättare sagt, det jag och Jimmy gjorde igårkväll.
Vi började med att montera en massa slangklämmor på alla ställen där vi tror det skulle läcka nu när vi kör med övertryck istället för undertryck.
Vi monterade även en Saab-spridare som flödar strax under 300cc som vi kommer att styra lite simelt med en tryckvakt.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00190.JPG
Här är tryckvakten som för övrigt är inställd på 0.1bar
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00191.JPG
Här får extraspridaren bränsle från original fuelrail.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00192.JPG
Tryckvakten som synes delar nu vakumslang med klockan till tändingen på fördelaren.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00193.JPG
Här har vi snickrat ihop ett snabbt tryckrör från turbon till insuget.
Inte för att det behövs utan bara för att reta folk monterades även en Bosch dumpventil från någon gammal Saab den med tror jag.
Någon IC kommer inte behövas med sånt här lågt turbotryck men om insugsluften skulle bli hög och vi skulle få problem med motortemp (är ju luftkyld) kommer det monteras en.
Stor extra oljekyl är redan moterad på bilen i dagsläget.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00194.JPG
Ännu en överblicksbild.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00195.JPG
Det va vad vi han med igår.
Nu i skrivande stund sitter jag åter i jobbarkläderna påväg ut till garaget för att möta upp min "Partner in crime" - Jimmy för att forsätta.
Vi hoppas på att hinna med en uppstart på SJ-pall ikväll.
Mer uppdateringar kommer ikväll eller imorgon.
Forsättning följer
Project Mananger
20 Inlägg
3 december 2008
Ja, då kommer det lite uppdateringar efter kvällens mekande.
Kabelhärvan och alla tänddelar är tillbakamonterade.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00196.JPG
LMM är monterad på turbon, vi suger igenom den för att förenkla installationen.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00197.JPG
En bild till på LMM
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00198.JPG
Punktade dit en stump avgasrör, inte det vi kommer att köra med sen.
Det kommer bli något lite fräckare, kanske en motorcyckelpipa.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00199.JPG
Claes kom förbi och hjälpte till att lyfta ner motorn på SJ-pall för uppstart.
Fruktansvärt vad fotogenisk han är  wink
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00200.JPG
Tager du, turbokonv. boxer 4:a denna Grönmålade växllåda?
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00201.JPG
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00202.JPG
fästet till motorstativet plockas bort.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00203.JPG
Här kommer vi plocka ut ung. 100hk, kanske några mer.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00204.JPG
Motor och låda ihopmonterade, endast för att kunna starta.
Startmotorn sitter nämnligen på lådan.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00205.JPG
Startmotor på plats.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00206.JPG
Ström kopplas in.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00207.JPG
Bränsle kopplas in.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00211.JPG
En jävla massa sladdar blev det innan allt som ville ha ström fick det.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00212.JPG
Givetvis så startade inte maskinen på första försöket.
En snabb felsökning visade att det inte fanns någon gnista.
Martin lurade snabbt fram med hjälp av kopplingsschemat att det fattades ström till ett relä.
Detta kopplades in och sen hostade skiten igång.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00214.JPG
En laddtrycksklocka kopplades in för att se hur allt stod till under provstarten.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00216.JPG
När vi kört en stund insåg vi att vi var tvugna att tuna in motorn vid porten då avgaserna höll på att kväva oss.
http://www.miocic.se/turbobagge/DSC00218.JPG
Uppstarten gjorde jag en liten film på.
Jag håller på att försöka få upp filmen någonstans.
imorgon blir det nog filmkväll, sen kommer vi göra motorbytet på torsdag.
Förmodligen kommer det bli färdigt samma dag.
Återkommer då med fler uppdateringar.
forsättning föjer.
Senast redigerat av Dj_Martyy (3 december 2008)
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 december 2008
Ja, det gick ju snabbt att turbokonvertera. tongue
P7 - Södra Skånska Regementet
2 252 Inlägg
3 december 2008
inget riktigt fylle projekt tongue men helt klart rätt fräckt big_smile
89 Inlägg
3 december 2008
Kul projekt! Men 0,4 bar karar den väl iallafall wink....Hur ska ni driva extraspridaren?
Teddan
2 495 Inlägg
3 december 2008
kul med snabbprojekt utan allt för mycket seriositet.
lycka till och håll oss uppdaterade
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
2 788 Inlägg
3 december 2008
Galet projekt big_smile Lycka till smile
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
3 december 2008
Polaren har en buggy med förgasarturbo och vatteninsprutning! Går som fan!!
Random Hero
4 047 Inlägg
3 december 2008
går nte se en enda bild tongue
Dog food lid. Backwards
R1 driver!
5 128 Inlägg
3 december 2008
Går ju inte att se en enda bild? sad
bonntrimmare
655 Inlägg
3 december 2008
same here:S
Trucker
70 Inlägg
3 december 2008
ser inge bilder...
Trucker
75 Inlägg
3 december 2008
BOLUND skrev:
same here:S
samma här. Fixa bilderna, vill se detta ;D
184 Inlägg
3 december 2008
Bilderna funkade iaf för ca. 30 minuter sen. Hoppas att dom dyker upp igen sen då... smile
bonntrimmare
655 Inlägg
3 december 2008
Mattzz0n skrev:
BOLUND skrev:
same here:S
jag me ! big_smilebig_smile
Project Mananger
20 Inlägg
3 december 2008
Håller på  smile
Project Mananger
20 Inlägg
3 december 2008
nu funkar bilderna igen.
Lite problem på fotopic.net.
bilderna flyttade till miocic.se
bonntrimmare
655 Inlägg
3 december 2008
vilket roligt projekt big_smilebig_smilebig_smile
187 Inlägg
3 december 2008
haha fan vad det går undan! Å fan va grymt de verkar big_smile
