Vilken storlek hade du på kulorna? Jag tycker det låter konstigt att de ska kunna åka in i hålet så =/ Och 18 lång låter långt! Jag har fortfarande läkestavarna (inte ens dem tror jag är 18..), men har pratat med min piercare och jag kommer byta till 10mm långa stavar om ca en vecka då jag kan byta! Kulorna jag har nu är 4mm men kommer ha 5mm när jag byter (pga att de kulorna jag ville ha bara fanns i 5mm, men blir rätt lagom!)
Ingen aning vad kulorna hade för storlek faktiskt. Men kanske 4-5 mm. Satte i svinstora efter det. Dom åkte väl inte direkt IN I hålet men skinnet kom över kulan så att säga.
Mjo, staven var 18 och jag hade gärna haft en längre.
Meeen, nu är problemet löst synd
Hur som helst är det tråkigt att du fick ta ut den!
Ja, det var riktigt tråkigt. Höll ut så länge jag kunde men insåg tillslut att den inte skulle bli bra. Funderar på om den satt för långt in också, har hört om dom som tom slitit ut sina när dom typ duschat och så. Det skulle nog till rätt mycke för att jag skulle kunnat slita ur min =P Fast jag såg det bara som positivt att den satt långt in först, det kändes safe, men inte så länge he he.
Jag fixade en helix i april -11, den är svårläkt och håller fortfarande på och varar och gör ont ibland. Dock är jag inte bäst på att göra rent den, köpte saltlösning men 'munstycket' slutade funka och jag orkar inte göra egen. Någon som har något supertips på hur man får en sån piercing att läka? Har läst att de tar mellan 6-12 månader och nu har det gått 9 månader..
Tvätta med Antiseptic solution. Mjuka upp området genom att skölja försiktigt med ljummet vatten. Applicera därefter Antiseptic solution med en tops eller kompress. Se till att komma nära smycket så att eventuella sårskorpor följer med. Om mildare effekt önskas; skölj med vatten efteråt. De 2 första veckorna rekommenderas att ni tvättar 2 gånger per dag. De följande 4 veckorna kan ni trappa ned på användningen. Hitta en balans som passar er. Undvik smink och starkt parfymerade produkter vid piercingen i början. Det kan irritera mer än ni tror. Låt smycket sitta i under hela läketiden.
Har du stav eller ring? Ring tar oftast längre tid på sig att läka då den rör sig mkt mer. Jag har en helix och en sk ear-head, båda tog runt året på sig att läka, ear-head var lite svårare att läka än helix då jag hade (och har fortfarande) ring i den. Jag tvättade med en lösning jag fick av min piercare i början (kommer inte ihåg vad den hette är några år sen..) sen tvättade jag saltlösning (vilket jag tycker är absolut bäst, ffa om den vätskar och varar) och det är bra att tvätta av den när man duschar med varmt vatten! Men att rengöra den som man ska är viktigt för att den ska läka som den ska, så du får helt enkelt skärpa dig lite!
Jag har en stav Jo tack, får nog skärpa mig allt! Men navelpiercingen krånglade också i början men när jag slutade bry mig om den helt så läkte den finfint, hoppades på samma sak med min helix
Har nu tagit ut den i läppen och i ögonbrynet så har bara 20mm töjningar och tungar kvar men funderar på att skämma bort kroppen en i bröstvårtan Någon som har det ? hur ont gjorde de? Sen funderar jag även att göra tjurring eller i kinderna
Jag har i brösten, gjorde båda på samma gång Det är de piercingarna som känts mest att göra enligt mig, men man överlever! Min piercare sa att det antagligen känns mer på män än på kvinnor, hur man nu kan veta det har jag ingen aning om, men det är ju så olika från person till person! Men kör på det, SKIT SNYGGT!
Jag har också i navel och den trivs bäst om man inte "pillar" och tvättar allt för mkt Olika det dära, men testa att tvätta helix 2ggr/dag och se om det blir bra Den borde isf snart vara läkt ju!
Hur gör ni så att inte piercingarna skruvar upp sig? Jag har säkert bytt 3-4 ggr senaste månaden för att det alltid lossnar gängan hur hårt jag än skruvar.
Jag har samma problem, speciellt med naveln slutade med att nu har jag inget smycke i
stannar där, då vet jag att ja kan ta ut dom och det ''växer igen'' helt okej. Vill ha mer men vill inte riskera att klippa och klistra ihop öronen om jag en dag vill ta ut dom.
