2841
Ford S-Max 2.2 TDCI Manuell 175hk årsmodell 2008
11 Inlägg
för 4 timmar sedan
Hej på er allihopa får börja med att be om ursäkt ifall jag lagt detta inlägg i fel kategori.
Jag har en Ford S-Max 2.2 TDCI Manuell 175hk årsmodell 2008.
Jag hade bilen inne på felsökning på verkstad och fick upp detta som felkoder (se bifogad bild)
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244340/244340-0527d8b0d53c6e9465f1cdd0b179c37c.jpg
Mekanikern sa att jag skulle byta EGR ventil och avgastrycksensor som tydligen sitter på dieselpartikelfiltret?
Själv är jag rent ut sagt värdelös på det mekaniska så jag litade på mekanikern.
Nu har han bytt egr ventil och avgastrycksensor.
Men nu helt plötsligt ringer han och säger att bilens tomgång går ojämt upp och ner och bilen går dåligt samt så har egr ventilens felkod försvunnit med ej de andra som han bytte?
Vänder mig till er här som jag vet är grymma på bilar.
Tacksam för all hjälp mvh.
11 Inlägg
för 4 timmar sedan
P.s är det något som han missat med Egr ventilen? Skall den ställas in? Nollställas? Programeras? Vad kan problemet vara?
Han påstår att det ej behövs på en ny egr utan den kanske var defekt när jag köpte den?
