2797
bilen hoppar/vaggar lite och i sidled lite sporadiskt v40 t4
Livsnjutare
362 Inlägg
6 december 2008
wofflan skrev:
sitter alla bultar fast?
jepp.... alla sådana enkla saker har jag kollat och även om hjulet glappar och gungat bilen fram och tillbaka och känns inte som att det är fel på fjädrar heller...
vissa försäkringsbolag är bra tills det händer något....
Livsnjutare
362 Inlägg
6 december 2008
go_offroad skrev:
kan va däcket som e kasst! kör du på regumerat?
regumerade däck kan släppa mellan stommen och slitbanan.
om jag inte kan se något fel på däcken när bilen står som vanligt då kan det inte va de eller?
Avstängd
74 Inlägg
6 december 2008
de kan va svårt o se!
åk till gummimannen och balansera däcken, då ser man om dom inte är runda!
Jag har alldrig varit rädd för arbete!!
Jag kan stå hur nära som helst och titta på!!
Xenoholic
2 559 Inlägg
6 december 2008
Tycker i alla fall du ska ta bort hjulen o kolla, då kan du ju kolla däcken lite närmare om de ser ut som de ska. Kolla även paralellstaget/ krägningshämmarens infästningar
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
6 december 2008
Hade en Renault 19 som slängde när man släppte gasen det tog också tid innan vad det va kom fram .. motor fästena va slut tongue
3 585 Inlägg
6 december 2008
Byt fram och bakdäcken så vet du ju om det är felet. känns det likadant så är det något annat.
Känns det annorlunda så balansera de 2 du satte i fram..
Alt sätt sommardäck i bak och prova med (inte lagligt vid denna årstiden om det är vinterväglag)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Herr
285 Inlägg
6 december 2008
Rätt hjulbultar? Brukar ha olika mellan lättmetall och plåtisar..
Bulor på däcket? (oftast insidan)
Testat att byta tillbaka till sommardäcken (bak räcker) och har kvar samma vobbling?
Börja där, innan du går vidare med felsökning på bakvagnen.
Livsnjutare
362 Inlägg
6 december 2008
ska köra in på en däckfirma så dom får kolla om däcken är rätt balanserade och sånt...
90 Inlägg
6 december 2008
Låter som kordsläpp i däcken.
Livsnjutare
362 Inlägg
6 december 2008
och det är??
90 Inlägg
6 december 2008
Det är när korden (Det går som små stålvajrar i hela däcken för att stabilisera däcket) Och släpper det från själva gummit blir det exakt som du beskriver.
Ganska vanligt , speciellt om däcken fått några år på nacken och förvarats fel.
671 Inlägg
6 december 2008
Sker det när du åker fullt i långböjar eller på raksträckor med gropig väg..
Eller är det vibrationer i ratten eller karossen...
Livsnjutare
362 Inlägg
6 december 2008
okej för det känns mer när jag svänger och kör långsamt..
men för att se det måste jag in på däckverkstad?
mvh Johan
Senast redigerat av highway (8 december 2008)
Livsnjutare
362 Inlägg
6 december 2008
det märks i små svängar också men känns mest när man svänger och kör långsamt..
lite i ratten men mest karossen..
mvh Johan
577 Inlägg
6 december 2008
skumt så va inte min T4 jag hadde!
/Hedman
Livsnjutare
362 Inlägg
7 december 2008
jo precis men det är ju olika fel på dom flesta bilar....
Livsnjutare
362 Inlägg
8 december 2008
kan man se ett kordsläpp utanpå däcket?
eller måste man be däckverkstad plocka av däcket?
Livsnjutare
362 Inlägg
8 december 2008
bilen hoppar mer när jag har passagerare i baksätet och även när jag svänger känns det läskigt....
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
8 december 2008
som att åka båt? den slänger och känns som bakvagnen släpper? troligen är däcken av typ regumerade och då kan det blir såhär.. spelar ingen roll vad det är för bilmodel.. svärgubbens 9-5 var skit läskig att åka fort med då den började slänga som fan om man körde i ett gupp eller ojämnhet
2slow
Livsnjutare
362 Inlägg
8 december 2008
kordsläpp var det.... bara att köpa 2 nya däck...
