Det är helt sjukt, jag får fan inte loss växelspaksknoppen på min s40 ( Fas 1 -98 ). Jag har provat dittan och dattan ex att skruva, men det går fan inte! Vad är problemet finns det någon gömd skruv eller något eller är det någon klick funktion?
Stort problem, dock då för jag mest blir så jävla irriterad att jag (som ändå kan endel om bilar) inte får av en jävla knopp!!!!!!
den är inte limmad, men den sitter pressad på spaken... om du lyfter damasken över knoppen, ser du hur knoppen ser ut undertill, tre "flärpar" som kommer ner. jag sågade bort dom tre, sen var det bara att dra utav helvete... lägg i 4:an, sätt dig i baksätet och DRA!!!
lite galet sätt? det är ju "clip on" sitter spärr på varje sida som de bara är att trycka på och dra ner damasken, men ja man måste dra upp den som du sa först, sen ser man fästet på själva knoppen.. likadant med den, tryck på spärrarna å dra upp
