4109
Köra utan termostat?
31 Inlägg
9 december 2008
Hej! Fick en bil här för ca 14 dagar sedan, en skoda octavia -97. Den hade kokat och då ryckte dom bort termostaten. Var iväg till micro och köpte en ny och satte dit.
Har aldrig gjort det tidigare och är inte så haj på bilar men tycker att den borde kunna fästas typ inne i röret men man fick typ hålla fast den och snabbt som attan på med slangen.
Men temp mätaren inne i bilen lever sitt egna liv nu, bilen går inte upp i arbetstemperatur förutom typ vid tomgången men sedan sjunker igen.
Köpte även fördelarlock och rotor på micro som inte passa min motor fast dom slog på reg nummer och allt, kan det vara så med termostaten att den också är fel?
169 Inlägg
9 december 2008
Har du monterat termostaten rätt, fyllt på med kylvatten och avluftat systemet ordentligt? Låter inte som du riktgit visste vad du höll på med? Inget illa menat men utav din text så låter det så. Börja med och kontrollera det och återkom om det inte löste problemet.
Mvh Mattias
352 Inlägg
9 december 2008
kanske montera termostaten åt fel håll? om det nu går vill säga, har ej provat smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 december 2008
Troligtvis så är termostathuset dåligt (MYCKET vanligt på dessa) så därför vill den ramla ner! Kollar du på kåpan över termostaten så ser det ut som det suttit en pinne på tvären genom röret som man sätter slangen på eller hur?
Utan den kommer det aldrig att funka! Känner du någon som är duktig på bilar som kanske kan hjälpa dig om det behövs?
MVH Hampus
