2985
940 skakar.
30 Inlägg
10 december 2008
Heej! nån som har någon aning vad som kan va fel när min 940 skakar på höga växlar? den går fint på växlarna upp till 3 an. på 4 å 5 an skakar den när man gasar men inte omman kör lungt. nån som har nån aning? mvh Anders
469 Inlägg
10 december 2008
skakar de i ratten?
908 Inlägg
10 december 2008
är det ratten som skakar är det antagligen bussningarna i styrlederna.. rätt/fel ?
Senast redigerat av Beckstroem (10 december 2008)
469 Inlägg
10 december 2008
eller obalans i däcken.
30 Inlägg
10 december 2008
Nej ratten skakar ingenting:S
blacken
10 december 2008
Knutkors, stödlager?..
566 Inlägg
10 december 2008
Åker du grusvägar mycket? jag brukar få ler beläggningar i fälgarna på vintern när det är ständigt regn och oväder..då blir det obalans..prova och spola insidan av fälgen nästa gång du tvättar bilen!
CNC operatör
280 Inlägg
10 december 2008
det var likadant på brosans om man gav fullt på 4 och 5, det var kopplingen som inte orkade med utan den släppte lite  ibland, blev väldigt ryckigt,
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
30 Inlägg
10 december 2008
Humm tror ej de e de för de skakar bara jag gasar lite:S
30 Inlägg
10 december 2008
Kan man koll upp de? typ känna på kardan?
2 182 Inlägg
10 december 2008
Bakre knutkors, satsar ja mina slantar på, bara å byta, eller är bilen nyligen tektylad inunder?
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
97 Inlägg
12 januari 2009
jag tror mer att det är stödlagret.. Jag har nämligen samma problem... om jag rycker i kardanern klockar det från stödlagret. jag har oxå en ny koppling så den e det inte fel på.
mvh david
Gå in på Hallsjostyling.com, för det är en mycket bra sida med mycket bra Styling mm för alla smaker!
832 Inlägg
12 januari 2009
Du kan känna så det inte glappar i stödlagret det är bara att ta tag i kardan och ruska lite i sidled sen känner du så knuten inte är glapp oxå på samma sätt men kom ihåg att vrida kardan eftersom när du kollar knuten. Sen kan du även kolla hardyskivan så det inte är massa sprickor å så i den. Är hardyskivan dålig kan man få liknande problem.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
97 Inlägg
13 januari 2009
vart sitter hardyskivan då? tongue
Senast redigerat av David_G (13 januari 2009)
Volvo PV
224 Inlägg
13 januari 2009
Jag har samma problem på min 940 turbo. Fast den vibrerar bara på 2:an när man gasar, och den vibrerar mer om man är fler i bilen. Jag har kännt på mitt stödlager men det känndes inte som att det glappade.
832 Inlägg
13 januari 2009
Som en gummikudde mellan medbringarna på växelådan och kardan
593 Inlägg
13 januari 2009
så om ja fattat de hela rätt så kommer vibratonerna vid fullt gaspådrag på 4:an 5;an? vet du om det kommer ungefär i samma veva då laddtrycket kommer?
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 januari 2009
De ni har problem med är att dubbelmassesvänghjulet bottnar pga av för mycke vrid...släng på större turbo eller vassare kamaxel så slipper ni de kanske för då flyttar ni registret uppåt...
De kommer ett par sekunder efter att man har gett fullgas å skakar i hela bilen till man kommit upp lite i varv...vibrerar från 2-3500 Rpm på vissa bilar beroende på setup...
30 Inlägg
8 februari 2009
Hej tack för svaret smile de låter väldigt troligt för passar in väldigt bra på beskrivningen! Kan någontig ta skada av det  om jag kör så här ett tag till? mvh Anders
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 februari 2009
Mja skada å skada...de är väl inte så nyttigt kanske men har aldrig hört nån som kört sönder något pga av lite skak...
Jag körde så bra länge med orginalturbon å har inte bytt något än..
