2016
gnisslande bromsar hur få bort?
264 Inlägg
11 december 2008
har en volvo 740... som bromsarna gnisslar på.. hur får jag bort det??
tacksam för hjälp..
7 Inlägg
11 december 2008
kollat beläggen??
projekt kmr när bil är inköpt
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
11 december 2008
Gnisslet kan bero på smuts. Testa att blåsa rent med tryckluft överallt där du kan komma åt runtom beläggen. Annars så finns det antignisselplattor att sätta i oken vid beläggen.
264 Inlägg
11 december 2008
ok tack... det är relativt nya klossar.
något annat det kan bero på?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
12 december 2008
ljuden kommer från supersnabba vibrationer. försök hitta anledningen till att det vibrerar, skruva fast allt hårt och stumt och kolla beläggen samt bromsskivorna.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 december 2008
på just 740 brukar inte detta vara något problem men skulle du inte få bort de kan man borra små hål å stoppa i blyertstift i beläggen tongue
huh?
10 427 Inlägg
12 december 2008
Tror nog att du behöver ta bort beläggen bak, rengöra och smörja upp med
med t ex CRC Bräklube på sidorna och baksidan av plattorna.
Dammar rätt bra efter man bytt till nya belägg, så det hamnar väl någonstans wink
375 Inlägg
12 december 2008
Gnisslar dem när du bromsar, eller även under körning?
Under inbromsning så är detta helt normalt, speciellt 740.
Antiskrik plattor hjälper.
Om dem skriker under körning så kan det även vara att dem ligger på litegrann och blir riktigt varma
