3224
245a går konstigt
16 Inlägg
11 december 2008
har en 245a 1987 som går halv dåligt spec när den är kall. kan ju bero på att den gått 45tusen mil:D tänkte om de blir nån skillnad om man byter till en renoverad topp.
ps. nån som har en fin topp å sälja? eller kan/vet nån som kan renovera. har 2st 530toppar ja kan byta bort dom måste väl gå å sälja?
4 001 Inlägg
11 december 2008
det är inte värt att kasta på en renoverad topp på en sådan bil om inte den topp som sitter där är skev eller sprucken.
Vad är det för motor? insprut?
344 Inlägg
11 december 2008
har du testat att byta tändstift. kablar och fördelarlock? det kan göra susen om det e gammalt. säkert ingen som bytt det på länge smile
16 Inlägg
12 december 2008
de är en -87as b230f insprutare
Mr White
1 072 Inlägg
12 december 2008
Håller med där börja med å kika upp tändsystemet.Va de gäller topp så satsa på en 531 topp istället..Kör själv med en sån samt en vx-kam.Vart en grym skillnad på bottendrag och uppåt.
Avstängd
512 Inlägg
12 december 2008
45000mil är inga jättemil på denna motor, kolla tändningen, fördelarlock, kablar mm, kolla även vacumslangar runt motor.
16 Inlägg
13 december 2008
ok. va är de för topp på den nu? nån här som har en 531 topp å sälja?
har en k-kam i en annan bil. men de kanske inte blir så mycke skillnad om man her ner en sån?
16 Inlägg
13 december 2008
+ att instrumenten har börja glappa igår. allt slutar funka förutom att batteri lampan lyser lite svakt men om man kör i ett gupp eller slår på instrument brädan går de till sig
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
Mr White
1 072 Inlägg
13 december 2008
Sitter förmodligen en 530 topp på..K-kamen å en 531a blir bra skillnad..Annars så kan du bara sätta i kammen i den toppen du har nu oxå..Kommer märkas bra me skillnad endå.
Ang batteri lampan så är de nog nått jordefel bara eller kolen generatorn som kan vara dåliga.
16 Inlägg
13 december 2008
kolen är bra och jorden från batteritet till motorn och chassit. och jorden från torped väggen till motor är bra. ursäkta om ja stavar konstig men ja är lite salongs berusad:D
16 Inlägg
13 december 2008
hur mycke skillnad är de på 530-531? är de bara insugs kanalerna eller?
1 Inlägg
24 december 2008
ja men det är ju en jäfla skillnad vettu
