4962
Hjälp med att få bort en 100% rund hjulmutter
12 086 Inlägg
13 december 2008
Biltema har nått nytt kitt med typ hylsor med invändig stjärna, typ som torx fast tvärt om tongue
Som är till för runda muttrar alltså, köp ett sånt och prova.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
13 december 2008
aa får göra de fast tror vintern e över när jag får råd med nått sånt=D
3 235 Inlägg
13 december 2008
Kan du lägga ut en bild på muttern?
Blir så mycket enklare att avgöra vad som är bäst då.
Tror fortfarande borr är att föredra om du inte har tillgång till svets.
5 650 Inlägg
13 december 2008
räcker med och förklara en mutter har sina kanter denna här har inga kanter alls 100% rund inget som greppar på den har ingen svets .och borrar man bor pinnen muttern sitter har jag inte råd och köpa en ny pinne stort sätt det ena utesluter de andra:(
3 Inlägg
13 december 2008
ta en hylsa smeta på kemisk metall, tryck dit den på muttern och låt det härda sen testar du dra lös den.
Senast redigerat av MatteK (13 december 2008)
3 235 Inlägg
13 december 2008
Knacka på en vanlig hylsa hjälper nog inte mycket, det måste vara en krafhysla som tål det, annars spricker de bara.
Har du inte råd med att köpa en pinnbult?! Vad tanker du bilen med i så fall, vatten? En pinnbult kostar kanske en hundrings, det har du redan sparat igenom att låta bilen stå en dag eller två:)
Satt den så hårt att du har rundat den så hjälper inte kemisk metall.
Senast redigerat av engolf (13 december 2008)
5 650 Inlägg
13 december 2008
tankar den inte alls har inge jobb så spar inga pengar på och låta den stå så kostar pengar vilket som..
Eliminator
1 441 Inlägg
13 december 2008
Tips om du har så knackig ekonomi.
1 Om du inte känner nån kompiskompiskompis som har en svets som kan hjälpa dig svetsa fast en hylsa på muttern, låna en tjuga och köp en ny mutter på skroten.
2 cykla nån månad eller två så du kan spara ihop till en svets och ny mutter.
2 du kan alltid sitta och blängstirra på muttern ett par timmar, kanske den ramlar ur då om du ser riktigt grym ut. = Gratis
3 Vänta med att köra till vintern är över, släng på återstående 3 hjul sälj skiten och köp en annan  med garanterat lossningsbara hjulbultar nästa gång.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
819 Inlägg
13 december 2008
går det inte att ta en rondell och skära till på två sidor så att tex en 15 blocknyckel eller något passar? är ju bara att ta hjälp av ett järnrör som hävstång då
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
5 650 Inlägg
13 december 2008
gå in på min bil kolla in hålen på alu fälgarna ingen space alls för nått
fast börjar ge upp snart iaf så har igna prylar för nått inga pengar för och skaffa prylarna så resultatet kommer va samma iaf så
3 235 Inlägg
13 december 2008
Så små rondeller finns nog inte:)? Han skrev tidigare att hålet i fälget är otroligt litet.
Tillbaka till saken: har du bilintresserade vänner? be om hjälp.
Du har väl 5 bultar, eller hur? I så fall klarar du dig fint en vinter med bara fyra bultar. Borra ut skiten.
2 182 Inlägg
13 december 2008
Försök knäcka bulten, finns speciella verktyg men går även med lite bonnmek.
Ta hammare å sen huggmejsel, slå som till den är spräckt.
Annars är det bara att åka till närmaste däckverksta å be om hjälp, de brukar finnas rävar där som varit med om sånt flera hundra gånger.
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
