2296
Mitsubishi Galant E50 TDI Motorras, Liknande motor?
22 Inlägg
12 december 2008
Tja
Råkade ut för ett ganska rejält ras idag, finns att kolla på, på mina bilar..
Jag skickade alltså veven ut genom tråg och block, vet inte hur det ser ut i cylindrar/Topp heller.
Men i vilket fall så lär motorn inte vara värd att reparera, och hittar ingen galant diesel motor beg. då det är en importjävel.
Så finns det några liknande motorer som kan passa som är ganska vanliga?
Kanske lite dålig fråga men nån kanske vet smile
Mvh Wille
3 235 Inlägg
12 december 2008
Fy i hel***! Man ser inte helt tydligt på bilderna, men det verkar som om vissa metalldelar har gått igenom tråget, på flera ställen...sad
Du får riva tråget och se, kanske det är nån stake som har gått åt skogen.
22 Inlägg
12 december 2008
Yes box, man ser då skruvarna från staken som sticker ut genom tråget, med bult och allt.
Och på blocket så är det borta typ en 10x5cm bit bakom startmotorn.... helt sjukt
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
12 december 2008
Hur lyckades du med detta då?? Borde ju ha hört nå slammer eller nåt från motorn....
Importbil också, ja såna risker får man ta när man köper en sån, är nog bara å vända sig till en auktoriserad verkstad eller försäkringsbolag...
//Per-Arne
22 Inlägg
12 december 2008
Jag hade den på tomgång för att hitta var fan den tickade ifrån, så small de bara till coh så spolade de olja under bilen..
2 252 Inlägg
12 december 2008
https://www1.garaget.org/archive/45/44934/106716/106716-1159404.jpg
https://www1.garaget.org/archive/45/44934/106716/106716-1159405.jpg
william wiliiam, inte bra wink men men, finns de ingen annan hibiskus som har en Tdi?, bes lär ju inte precis va så jävla noga o titta att de är exakta motor nr  tongue
47 Inlägg
12 december 2008
Fan så tråkigt! Hoppas du löser det och har ett par vettiga polare som hjälper dig...
MVH Jocke
