2148
Ford fiesta drar mycket bensin
469 Inlägg
7 mars 2006
Min ford fiesta drar skit mycket bensin, min vanliga tur med små "billiga" bilar
Bilen har orginalmotorn (CVH 1,6L med förgasare )utan några modiferingar, Bilen går taskigt då jag håller full gas.
Hade full tank och nu står den på 1/4 tank på 21mil
Vad kan vara fel, skriv alla tänkbara så ska jag kolla upp det
Mcyket tacksam för svar
781 Inlägg
7 mars 2006
chock som hänger sig? är de en sån manuel chock? kanske inte går tillbaka? går bilen rikigt när den är kall?
469 Inlägg
7 mars 2006
Nej choken e automatisk, bilen går nog lika som så kall som varm =/
Ska dock kolla till choken så den fungerar som den ska.
SSS -12
3 217 Inlägg
8 mars 2006
Har exakt samma grej, slukar bränsle som fan... På Escorten, men jag har dock insprutare!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
469 Inlägg
8 mars 2006
Okej har fått tips om att kolla tändningen o serva bilen så det får göras o se om det blir npågon skillnad
137 Inlägg
8 mars 2006
returledningar?
Brake em' down like a shotgun !!!
469 Inlägg
8 mars 2006
Mogge_83 skrev:
returledningar?
hur kan jag kolla den?
16 Inlägg
8 mars 2006
Har samma problem med min fiesta 1.6i, har fullservat den och bytt mycket i motorväg, samt slagit i motorolje uttunning, som skulle få den att gå ännu billigare men det kvittar har nog fått ner han från litern till 0,8 - 0,9 nu men han ska fan inte dra mer än 0,6 fast sen är de ju vinter me så man får se te våren...
"Turbo - invented for fun driving"
Avstängd
51 Inlägg
8 mars 2006
Jag har ett liknande problem på min Fiesta 83a med 1.1an. Den ryker som fan å luktar bensin, sen hamnar det vatten vid ventilkåpan. Någon som vet vad är för fel?
Fiesta In AFors 2006
RushRacing.tk
278 Inlägg
8 mars 2006
Kolla tanken på bilen.
Har en förmåga att rosta sönder på ovansidan.
Läcker därför när man tankar fullt.
469 Inlägg
8 mars 2006
Joo drar bilen runt 0,8 blir jag nöjd men alltså min drar mer en över litern =S
Har ändrat tändningen lite nu och bränsleskruven + bytt tändkablar. ska byta tändstiften med o se om det blir någon skillnad
Avstängd
51 Inlägg
8 mars 2006
eller e det för den har blivit sur, har inte kört med den på rätt länge?
469 Inlägg
8 mars 2006
vatten i ventilkåpspackningen kan det säkert bli av fukt om du inte använt den på ett tag, men annars verkar det itne speciellt bra =/
Avstängd
51 Inlägg
8 mars 2006
mm, för jag hörde om någon som hade samma problem å de skulle kosta 3000 spänn å fixa
469 Inlägg
8 mars 2006
låter inte kul sad
Avstängd
51 Inlägg
8 mars 2006
nee
Klubbmannen
8 mars 2006
Brusten toppackning, alla gånger
Avstängd
51 Inlägg
8 mars 2006
inte ventilkåpspackningen då?
Avstängd
51 Inlägg
8 mars 2006
skulle nog hellre tro det är kondens
469 Inlägg
8 mars 2006
Om topplockspackningen gått bör du märka det på bilen gång. Går den dåligt?
