2500
förgasare -> el.insprutning...
too fast to live, too young to die
357 Inlägg
8 mars 2006
hej
e de nån som vet vilka delar som skall bytas om man ska göra om "insprutningen", från förgasare till elektrisk insprutning?
de kan väl ändå inte va en alltför stor operation, eller?
de e alltså på audin jag funderar på att göra de...
den har förgasare me nåt sorters elektriskt munstycke!?
Senast redigerat av Simppi (8 mars 2006)
Mr
267 Inlägg
8 mars 2006
Göra om INSPRUTNINGEN från FÖRGASARE till elektrisk insprutning??????????????
Det låter lite småkonstigt.
Hur är det du vill göra?
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
357 Inlägg
8 mars 2006
mm jag har hört att man kan byta , när man inte vill ha förgasare tongue
å fixa vanlig insprutning istället.. går det inte då eller? tongue
t.ex. ta insprutningsystemet från en nyare audi å sätta dit de istället för förgasaren..
Mr
267 Inlägg
8 mars 2006
Om du inte vet om det är en "stor operation" så bör du nog inte ge dig på det projektet.
Saker är aldrig BARA om man inte har en egen bilverkstad och är kunnig på alla områden.
Mr
267 Inlägg
8 mars 2006
Dessutom så är det ju bättre o fränare med förknasare smile
251 Inlägg
9 mars 2006
du moste byta elsystemet å fixa annat insug å mycket mera mm de billigase alternativet är att köpa en typ krockad likadan bil fast med insprutning å flytta över
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
671 Inlägg
9 mars 2006
På vilket sätt är förgasare bättre?
10 287 Inlägg
9 mars 2006
Bästa rådet är det som Sorken skrev. Fixa en donatorbil.
/Göran
Simppi skrev:
hej
(Groucho Marx).
357 Inlägg
9 mars 2006
mm okej...de va dedär me elsystemet jag va mest rädd för...men de skulle alltså måsta bytas...då får de va ..
...har funderat lite på å flytta över en 2.0 E från dom nyare audi 80...
förgasare bättre?...lättare å skruva å hitta problem på. men orsaken till att jag skulle vilja ha insprutning e att jag fundera på turbo...
404 Inlägg
9 mars 2006
Du behöver inte byta ut elsystemet men du kommer behöva sätta in ett extra elsystem som tar hand om insprutningen, jag skiftade motor till insprutning från förgasare i taunusen, vilket innebar att jag fick ta motorns elsystem från donatorbilen och sätta in det i förgasarbilen. Egentligen inte ett jättesvårt projekt, bara man har tid och är villig att lära sig allt man inte redan kan om elsystem.
Enligt min erfarenhet är förgasare aldrig bättre, förutom att det blir några färre delar som kan gå åt h-vete och att den är lättare att justera än om man kör originalsprut, men en riktig insprutning skulle jag aldrig byta mot förgasare.  Eller, det skulle isåfall vara för att förgasare helt enkelt är häftigt wink
279 Inlägg
27 mars 2006
kan vara stort, bara att insuget passar(eller bygg om) kräver dock viss exakthet som inte är allt för lätt.. på vissa modeller fungerar inte elen via databoxar o så vidare.. kan tyvär inte din bil
two lies don´t cancel each other out
63 Inlägg
17 augusti 2006
Att bygga om en förgasarmotor till insprutning är ett jävla jobb, du kommer att behöva ett nytt insugsgrenrör där du har plats för spridare och en sk, fuelline + att du kommer att behöva en hel del kablar och en databox. Men om man har pengar och kunskap av det så ska det gå att lösa, men anars blir det väldigt svårt
Senast redigerat av audiandre (17 augusti 2006)
1 639 Inlägg
17 augusti 2006
Har de inte annat bräslesystem med returledningar, kolkanister osv ???
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
12 086 Inlägg
17 augusti 2006
Du sliter bort förgasarna och annat krafs. Sen fixar du ett nytt insug med plats för spridarna, sen köper du spridare, sen ett helt nytt bränslesystem (typ MS) sen drar om soppa ledningarna och en soppapump. Nya bränslesystemet jobbar troligen med mapsensor så LMM behövs ej, men lambda kanske du behöver.. tada
