2708
Hur får jag ut orginalbandaren från min 240?
7 Inlägg
18 december 2008
Har köpt mig en 242a där det mesta är orginal från -81.
Vill nu ta ut bandspelaren för att sätta in en stereo, men hur ska jag få ut den?
Läste i Haynes handbok att man ska in bakom rattarna och snäppa loss några spärrar,
men det känns som att jag kommer att tappa tålamodet långt innan det och slita sönder allting.
Finns det någon som gjort detta nyligen och kan ge mig bra instruktioner?
Alla svar är välkomna!
1 772 Inlägg
18 december 2008
Du har inte två små hål uppe i varje hörn på spelaren? Isånnafall stoppar du in en bit svetstråd i varje vilket gör att du trycker in två spärrar, sedan drar du bara ut skiten tongue
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
7 Inlägg
18 december 2008
Nej, inga små hål... däremot hittade jag just två låsmuttrar bakom rattarna!
Tack i alla fall för att du fick mig att titta närmare på bandaren wink
7 Inlägg
18 december 2008
Rackarns! Det går ju inte i alla fall... den sitter som gjutet. Vad ska jag göra?
Har lossat på låsmuttrarna bakom rattarna, och lättat lite på mittkonsollens panel, precis som det stod i boken. Efter det skulle det bara gå att lyfta ut radion, men det GÅR INTE.
HJÄLP!
OpelFredrik
19 december 2008
Det bästa verktyget du kan ha när du "mekar" med en Volvo är fan en kofot wink Funka iaf på min gamla golf att bända tills spelaren gick sönder... Eller du kanske vill ha ut den hel?
//Fredrik
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
19 december 2008
2 st skruvmejslar så får man nog loss den...
Men hela panelen som stereon sitter i är väldigt lätt att få bort.
Man får ta bort de 2 kåporna som sitter till vänster och under sitter 2 skruv.
Om jag inte minns fel...
Kokar ris
923 Inlägg
19 december 2008
http://www.clasohlson.se/Archive/Images/Products/Lo/309173_X_2007-07-04_074808_693.jpg http://www.bizweb.se/images/plustecken.jpg http://i18.photobucket.com/albums/b139/Vim0314/bodybuilder.jpg http://www.eventure.se/img/likamed_stor.gif http://www.contract-worker.com/wp-content/uploads/2006/11/thumbs-up.jpg
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
3 714 Inlägg
19 december 2008
stereon sitter fastskruvad i ramen har jag för mig
lossa mittkonsolen och kolla på sidan av stereon om det sitter skruvar som håller den
gjorde det iaf på polarens 242 -81 smile
126 Inlägg
19 december 2008
japp, sitter fastskruvad i ramen längst bak i mitten. går en bult ut från stereon som man skruvar en mutte på när man fått på ramen;) tror du måste isår med ena sida"kåpan" för o få loss den
7 Inlägg
19 december 2008
tack för alla tips! hör av mig när jag fått ut den (ska öppna upp igen i morgon, går det ej med skruvmejsel går går det nog med kofot;))
7 Inlägg
21 december 2008
UTE! satt fast med två skruvar i sidorna, tog bara bort plastpanelen på sidan av mittkonsollen så var det piece of cake! tack för alla tips!
908 Inlägg
21 december 2008
varsgo smile
