3073
24 Inlägg
25 september 2015
#25561
Dr_struts skrev:
Thevolvo skrev:
Dr_struts skrev:
Så du ska tävla i SQ mao? ^^
förlåt, men vet inte vad det innebär sad. tävla i db har jag sätt många gör. men om man tävlar i db så kanske det inte låter så rent... men om man säger så här, jag vill spela mycket db men endå ha ett rent ljud. lite svårt att förklara hmm
SQ=sound quality ^^ Har du hört en "show" bil på riktigt eller har du bara sett videos? smile
tyvärr så har jag bara sätt videos sad
1 861 Inlägg
25 september 2015
#25562
Då borde du nog höra med någon som har bra ljud om du kan få ett demo, det är inte dåligt ljud i dom flesta spela högt bilarna... ^^
25 Inlägg
25 september 2015
#25563
Tja!
Har ett litet problem med mitt slutsteg/baslåda...
Hade fått hjälp med att ställa in det och då funka det, sedan så skulle jag ta ur ljudet under en helg för jag behövde mer plats i bagaget.
När jag sedan ska koppla in allt igen så hade en lågnivå ingång gått sönder så lämna in det på lagning.
Nu när jag kopplar in allt och steget startar så är basen extremt låg och får inte till det att funka som innan??
Det är ett Gas pro 600 steg och två stycken Gas alpha 1226 12" basar.
Har kopplat så här: +STEG --> +BAS1 - ---> +BAS2 - ---> STEG-
Det är en V70N ljudet är kopplat i..
Tacksam för svar big_smile
24 Inlägg
25 september 2015
#25564
Ja men då ska jag försöka fixa det smile
1 494 Inlägg
25 september 2015
#25565
Thevolvo skrev:
Fjong skrev:
Thevolvo skrev:
Halloj smile
Tänkte be om lite hjälp. jag har nyligen köpt mig en GAS PRO GPX1244 2x12 DBX-baslåda
finns det något slutsteg som ni rekommenderar till detta?
högtalare/diskanter runt om?
battarier?
i Kabelväg antar jag är bäst att ha i 99.9% koppar?
jag vill börja tävla till nästa år tänkte jag, eller spela högt i alla fall smile
Allt ska sitta i en Volvo s70-99
Mvh smile
Budget? Kul att du vill tävla! Siktar du på någon specifik klass eller bygger du som du vill och ser var du hamnar i? Skulle nog säga minst 2 friska och stabila AGM batterier men fler är ju alltid gött, ska du tävla i street b eller 2k får du endast ha 2st dock. Kör så grova kablar du kan, självklart ren koppar smile
Framsystem hänger ju lite på hur du vill att det ska låta, tex vrål högt eller lite lägre men snyggare. tongue
oj budgeten glömde jag skriva xD
10.000kr låter jämt och bra, om det blir mer så är inte det hela världen smile
eftersom jag är ny inom tävling så börjar jag med att bygga och ser vart jag hamnar smile
rent och snyggt vill jag att det ska låta big_smile
mvh
Skulle nog satsat på 2st av biltemas gula agm batterier, 50mm2 kablar minst till allt (förutom små steg där det ej går in) och kanske börja med ett steg som inte är enormt så att du kan lära dig lite innan du börjar köpa massa dyra grejer. GAS comp 3500, SPL ice 3500, Groundzero 4000 är väl ok nybörjar steg, finns ju massor men det är ju några. Begagnat kan vara riktigt värt att köpa om man hittar rätt grejer som är använt av rätt person men risker finns ju alltid.
Framsystem är nog bäst om du lyssnar runt lite på och hittar nått med en karaktär du gillar, sen behöver det ju spela lite för att hänga med basarna fullt ut också om du vill det.
Lådan är ju grunden till allt, snacka med någon som kan och se till att bygga en bra låda för den gör allt. Sen är det bara att åka på tävlingar och ha kul å snacka med folk smile
24 Inlägg
25 september 2015
#25566
mvh
ja men nu har jag lite mer kött på benen iallafall big_smile
aa jag har läst mig till att lådan gör mycket, så nu blir det att leta reda på någon som kan bygga bra och stabil låda smile
Tack så mycket big_smile
29 Inlägg
26 september 2015
#25567
Hej igen gubbs! Har fått lite ordning på ljudet nu tack vare er hjälp här, men nu har ju såklart nästa problem/bekymmer dykt upp.
Det blev ett nytt steg som är stabilt ner i 1Ohm och jädrar vad det går att basa, men efter en stund eller om ja vrider på för mycket så går steget ner i protect. Då om jag lägger en hand på det så skulle jag i princip kunna steka ägg på steget. Jag misstänker att jag kör för låg ohm/impedans för att jag kopplat fel i baslådan. Det är här jag skulle behöva lite hilfe.
Jag har 2st (D2) http://www.pioneerelectronics.com/Stati … al0312.pdf och dom sitter i en gemensam baslåda fast med separata chambers och separata uttag på baksidan. I lådan har jag kopplat basarna enligt följade schema https://a248.e.akamai.net/pix.crutchfie … ow-imp.jpg
Notera att jag kopplat likadant på bägge basarna, och mitt monosteg har 4 anslutningar så basarna sitter alltså i vardera ++-- från lådan till steget. Vad jag förstått så blir det ihopkopplat i steget sen så att båda basarna skall hamna i 1Ohm. Dock misstänker jag att min koppling gjort så att det blir 0.5Ohm och därför överhettar steget. Det som bekymrar mig är hur man skall veta vilken ohm mina basar producerar då det finns 4 talspolar, 2st 4ohm och 2st 2ohm. Men jag har iaf kopplat enligt schemat där och kikar man i mina instruktioner så ska det bli 1Ohm då, vilket x2 basar kanske blir 0.5? I så fall, hur skall jag koppla för att dom tillsammans skall bli 1Ohm?
Tackar i förväg! smile
1 494 Inlägg
26 september 2015
#25568
För att klargöra, du har alltså 2st basar med 2x2 ohm spolar kopplat till ett mono steg enligt schemat du länkade?
29 Inlägg
26 september 2015
#25569
Ja, jag misstänker det eftersom jag har D2 modellen och inte D4 enligt Pioneers hemsida. Mina subbar går att köra i 4 eller 1 ohm enligt deras instruktion. Och schemat jag länkade applicerar på båda basar, skillnaden är att jag har 4st ingångar så ++--, där ena +- kommer från ena basen och andra +- kommer från andra basen. Dom sammanlänkas inte förrens dom kommer till steget.
1 494 Inlägg
26 september 2015
#25570
Har du två basar med 2x2 ohm spolar kan dom inte kopplas i 1 ohm på ett steg med 1 kanal, det blir 0,5, 2ohm eller 8 ohm. Finns monoblock med två högtalarterminaler för att underlätta inkoppling men dom är ihopkopplade på insidan. Så föreslår att du kopplar det i 2 ohm istället.
Bra sida för att se hur man ska koppla.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
29 Inlägg
26 september 2015
#25571
Tackar för klargörandet, dock kan jag välja 4ohm eller 1ohm på mina basar. Om jag kopplar dom i 4ohm och sedan kopplar dom till steget blir det väl 2ohm? smile Men jag testade lite snabbt med en macgyver lösning inatt, ska testa mera om en stund. Kopplar bägge basarna i 1ohm, sen utanför lådan smäller jag ihop plus från ena basen till den andra, sen den enas minus till den andres. Sedan in i steget, då använder jag bara 2 av kanalerna, då kanske dom blir 1 ohm? för om ja bara har 1 bas inkopplad fungerar det bra i 1ohm.... jaja får se, tror ja fattar nu iaf smile tack big_smile
Avstängd
598 Inlägg
26 september 2015
#25572
Du kan parallelkoppla eller SERIEkoppla.
12 Inlägg
28 september 2015
#25573
Hallå!
Har precis beställt http://m.brl.se/sv/artiklar/silent-coat … matta.html för att göra dörrarna i en Polo-12a mer stabila + att förhoppningsvis få ner ljudnivån lite från vägbullret smile
Har sett i några videos på youtube att de använder en liten trä eller gummi roller för att få materialet att fästa bra, är det någon här som vet vart man kan köpa sånna eller liknande till ett vettigt pris? smile
Har även läst att man brukar få bättre bas/midbas från dörrarna när man dämpar dom med sånt material, stämmer det? Skulle vara ett stort plus om det stämmer då det ej finns möjlighet till att installera baslåda..  då jag tycker att det borde kunna spela på bättre bas från de högtalarna som sitter i
Högtalare som sitter i:
Bas/midbas- Hertz HV165l.4
Diskanter- Audison AP-1
Ska även snart installera ett slutsteg (DLS CC-2) som ska driva midbasarna
Somsagt hoppas på att det blir stor skillnad för ljudbilden när man dämpar dörrarna och sätter in slutsteget smile
//Mathias
1 494 Inlägg
28 september 2015
#25574
AdrenalinHunter skrev:
Hallå!
//Mathias
Dämpning gör stor nytta ja, biltema har en liten roller med trähandtag och plast rulle som är nån cm bred och den har funkat prima för mig (kostar 30kr elr nått om den finns kvar). Glöm inte att underlaget ska vara rent så tvätta med t röd eller nått så att det fäster bra.
Dämpmattan stabiliserar ju dörren lite så att den blir stummare så det lär ju inte bli sämre, installation över huvud taget är ju mycket viktigt för att resultatet ska bli bra. Sitter midden dåligt eller i nått som sladdrar så blir det ju samma effekt som att försöka slå i en spik i en planka som man håller med ena handen i luften tongue
12 Inlägg
28 september 2015
#25575
Hallå!
//Mathias
Okej tack för tipset! Ska kolla på biltema om den finns kvar smile
Har annars hittat denna http://m.mattonbutiken.se/index/product … _65MM.html dock är denna ganska dyr..
Tror du det kommer bli stor skillnad med hur mycket ljud som kommer in i kupén från vägen osv.? Vore ju ganska skönt om det blev lite tystare, och så kommer man ju även höra musiken bättre
Ska försöka montera midbasen så bra som möjligt när ja ska sätta in steget, behöver ju dra nya kablar osv. så skulle kunna ta mej tid att försöka få monteringen så bra som möjligt smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 september 2015
#25576
Hallå!
//Mathias
Du kan såga till en "spatel" av MDF annars.
Den typen av matta dämpar inte direkt vägbullar utan hämmar till stor det vibrationer.
För vägbullar tipsar jag om denna typ av matta (ovanpå butylmattan) : http://www.brl.se/sv/artiklar/silent-co … heets.html
Avstängd
598 Inlägg
29 september 2015
#25577
Det blir tystare i bilen - om du dämpar ordentligt hela vägen, från golv till tak. Det ökar förstås bilens vikt och påverkar därmed lastförmåga, bränsleförbrukning och köregenskaper i viss mån. Mjukt dämpningsmaterial (öppna celler, typ skumgummi) absorberar ljud medan det du köpt nu hindrar ljud från att tränga igenom, men då under förutsättning att det appliceras överallt. Det blir som när du isolerar en husvägg men lämnar ett hål på 1 kvm, då kommer kylan in där och värmen försvinner ut. Scania har dubbla laminerade rutor, alltså inte bara vindrutan, i sina lastbilar, vilket även Volvo cars (tillval) och andra märken har för att stänga ute vägljud och kanske av säkerhetsskäl. Men då snackar vi om mer än 2 mm glas. Lite kuriosa: fogskum är exempel på material som har slutna celler och därmed inte absorberar ljud. Men det håller tätt!
12 Inlägg
29 september 2015
#25578
Tack för informationen! Huvudsyftet med materialet jag köpte var i förstahand att få ljudsystemet att låta bättre, alltså inte att försöka få det så tyst som möjligt i kupén, men det skulle vara ett stort plus om det blev lite tystare/skulle kunna höra musiken bättre när man kör 90km/h med det materialet jag köpte smile
Men jag ska absolut ta till mej informationen för att i framtiden kunna dämpa en bil ordentligt! smile
12 Inlägg
29 september 2015
#25579
Tanken var i förstahand att få stereon att låta bättre, men kanske blir senare i framtiden att köpa sånt eller något liknande material om man inte skulle bli nöjd nu! smile
517 Inlägg
29 september 2015
#25580
Hej,
Har installerat en Pioneer mvh-350bt i min Golf samt två nya 6,5 tums Pioneer (pris ca 700 kr) högtalare i framdörrarna. Jag köpte även adaptrar till högtalarna så att de hamnade i samma position som originalhögtalarna (är inte bolt on på Golf 4).
Jag är dock väldigt beskriven på ljudbilden på högtalarna och har testat en farlig massa inställningar men jag kan inte få det att låta bra med minsta lilla bas. Tycker nästan att originalhögtalarna i bakdörrarna ger bättre ljud ifrån sig hmm
Har endast bytt stereo och högtalarna fram. Inte skarvat kablar eller annat.
Någon som har en ide på var jag kan börja felsöka? Känns kasst att ha lagt ut en massa pengar när ljudet knte blir märkbart bättre.
/Martin - Wolfsburg GTI
