1874
311 Inlägg
27 oktober 2015
#25601
Jag har suttit och funderat ett tag nu och blir inte klok på detta.
Det gäller inkoppling av 4 st. 6x9 högtalare till ett slutsteg.
Slutsteget: http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-hcp-2-.html
Högtalare: http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-dcx-6903-.html
Har i nuläget 2 st. 6x9 inkopplade på varsin kanal.
Har beställt 2 st. till som jag tänkte driva på samma steg, men hur kopplar jag in dessa?
Jag vill koppla in 4 högtalare och utnyttja stegets 2 Ch: 100 W x 2 (2Ω) för lite mer effekt.
Slutstegets specifikationer:
2 Ch: 65 W x 2 (4Ω)
1 Ch: 200 W x 1 (4Ω)
Jag är inte helt nollad inom billjud men nu har jag fått totalt hjärnsläpp... Hur kopplar jag 4 st. 4Ohm's högtalare så att steget belastas i 2Ohm?? Hjälp mig smile
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
Avstängd
598 Inlägg
27 oktober 2015
#25602
Du får inte mer effekt per högtalare när du lastar ner steget till 2 ohm. Tanken är att steget dubblar effekten, men som du ser gör det inte det. I så fall hade det blivit 130 w i 2 ohm. Eftersom du ansluter 2 högtalare PER KANAL halveras effekten till varje högtalare, så de matas bara med 50 w i stället för 65 w per högtalare.
311 Inlägg
27 oktober 2015
#25603
Men hade det varit möjligt att koppla 2 utav dessa högtalare i 2Ohm?
Isf så hade det ju blivit 2Ohm per kanal och alltså 2x100w @2Ohm.
Hade dessa högtalare haft dubbla talspolar så borde det väl teoretiskt sett funkat?
Får helt enkelt uppgradera slutsteget om jag vill kunna driva dessa högtalare fullt ut smile
Avstängd
598 Inlägg
27 oktober 2015
#25604
Ja, det är möjligt, men om du lastar ner steget till 2 ohm och ansluter TVÅ basar per kanal HALVERAS effekten till varje bas, alltså matas varje enskild bas med HÄLFTEN av den specade effekten i 2 ohm, dvs 50 w PER BAS, vilket är MINDRE än 65 w i 4 ohm. Om basen har dubbla talspolar råkar du lasta ner steget till 1 ohm, och då måste steget vara stabilt i 1 ohm.
311 Inlägg
27 oktober 2015
#25605
Nu kopplade det mellan hjärnhalvorna! Tack smile
695 Inlägg
16 november 2015
#25606
Någon med ett sjysst ritningsprogram som har lust att hjälpa mig med en låda?
SPL Dynamics 460-D2
Skall spelas med där hemma.
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
1 Inlägg
24 november 2015
#25607
Jag har 2st Gas silver 5.25or, 2st gas sliver 6x9or och 2st MDS Fanatic XT40012D4. Duger detta slutsteg http://www.mds.se/t1xtr.html (MDS Torque T1 XTR) eller ska jag lägga några hundra till på ett steg med flera kanaler?.
124 Inlägg
25 november 2015
#25608
Köp ett steg för framsystem/6.9orna, eller så kör du värre framsystem o skiter i 6.9orna! Och kör de där slutsteget för basarna, och kör dem i 1 ohm, så kommer de där att bli bra
27 Inlägg
27 november 2015
#25609
Tjenare, jag är en nybörjare när det kommer till ljudbygge så skulle behöva lite hjälp av er att räkna ut ohm på detta och samt se vad för slutsteg som krävs!
Jag tänkte köpa dessa: http://www.dbakuten.se/bilstereo/basar/ … cs-hf-6.1/ SAMT dessa: 2x http://www.dbakuten.se/ljud-i-hus/hogta … o-3fe204/. Som ni ser ligger båda sorterna på 4ohm vardera, om man kopplar dessa till ett 4-kanaligt slutsteg som t.ex detta: http://www.dbakuten.se/bilstereo/slutst … -s1%2F2200
en högtalare på varje kanal, blir Ohm'en då oförandrad, alltså fortfarande 4 Ohm?
/Oskar
Saab 9000 Aero -94 Vit
Saab 9000 Aero -94 Svart
Saab 9-3x Biopower XWD 2010
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 november 2015
#25610
/Oskar
Ja.
Ett 4-ohmselement per kanal ger en nominell last av 4 ohm per kanal.
6 Inlägg
2 december 2015
#25611
Hej. nu är det dags att skaffa sig ett stycke ny bas! till och börja med steget jag kommer använda är ett mds t5 det gamla som ligger på 1700wrms i 1ohm. och bilen är en volvo v40..  det är 1st 15"bas jag är ute efter! har spanat in 2 st http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … gzrw-15d2/
http://www.mds.se/ddrl0615-d2.html
min fråga är då vilken som är mest bas för pengarna och om mitt steg duger! har ni några bättre förslag i  ungefär samma prisklass är det bara länka eller om någon har nåt begagnat
MVH Jacob
Avstängd
598 Inlägg
2 december 2015
#25612
Man brukar ange effekttåligheten i 4 ohm för att undvika missförstånd. Du anger förstärkareffekten i 1 ohm. Annars är de rätt likvärdiga på papper. GZ har lite lägre fs, DD lite högre qms. GZ har högre effekttålighet men det säger inte ett skit om ljudkvalitet! DD anger inte känsligheten (SPL) men eftersom effekttålighheten inte är hög borde den ligga på samma nivå eller högre än GZ. Du får väl räkna lite på lådvolymen.
http://www.ground-zero-audio.com/compon … 2_2015.pdf
http://www.ddaudio.com/products/mobile- … edline/600
Senast redigerat av Nausea (2 december 2015)
124 Inlägg
4 december 2015
#25613
MVH Jacob
DD är helt klart ett prisvärt märke, men jag tycker ska du lägga massa pengar på bas så skulle jag rekommendera dds 715 redline ist, visst lite mer pengar är det men du behöver inte uppgradera dig något isf
8 Inlägg
4 december 2015
#25614
tjenare! Jag behöver hjälp med val av slutsteg. Jag har köpt dessa högtalare då de passade min budget men jag har hört att det spelar bättre med ett slutsteg till. Jag antar att jag ska ha ett 4-kanals steg men mer än så vet jag inte hmm
tacksam om någon skulle kunna rekommendera ett som inte är allt för dyrt, men jag vill samtidigt inte ha skräp smile
http://www.mds.se/fc5.html
http://www.mds.se/fr6.html
Avstängd
598 Inlägg
4 december 2015
#25615
Vad är det för bil? Varför är det olika storlekar och dessutom en koaxial och ett kit?
8 Inlägg
6 december 2015
#25616
oj länkade fel...  båda är koaxial. 5.25 i framdörrarna och 6.5 i bak.
bilen är en Audi A3 8l.  rätt länk till fram  http://www.mds.se/fr5.html
Senast redigerat av RammeA (6 december 2015)
Avstängd
598 Inlägg
6 december 2015
#25617
Leta efter ett slutsteg med så högt signal/brusförhållande (S/N ratio) som möjigt för priset. Denna Pioneer http://www.mds.se/gm-d8604.html ligger på 95 db, vilket är lågt med tanke på stereon så steget tillför brus. Ett av de bättre för det priset jag hittat är detta: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2633874 S/N ratio ligger på 110 db och effekten räcker till för att driva det du har i bilen. Låt dig inte luras av effektsiffror för DLS anger 4x70 i 2 ohm medan Pioneer anger 4x100 w i 4 ohm.
6 Inlägg
8 december 2015
#25618
Tja! Tänkte bara höra om det är någon som vet om denna kabel är något att ha. http://www.sumo.se/sv/artiklar/33mm2-st … art-2.html Eller om något bättre/billigare förslag.
Avstängd
598 Inlägg
8 december 2015
#25619
Är det inte bättre att köpa ett slutsteg först så du vet att den klarar diametern?
6 Inlägg
10 december 2015
#25620
Kommer ha två slutsteg så denna kommer vara från batteriet till säkringsblocket tänkte jag.
