1883
96 Inlägg
10 december 2015
#25621
Tjena!
Har 2st Kicker L3 12" som jag ska köpa nytt steg till.
Vad rekommenderas? Behöver inte va något riktigt värstingsteg men vill att de ska kunna driva de fullt ut utan problem. Samt vad rekommenderar ni för storlek på kablar? Extra batterier?
Har tittat lite på Kicker CX1200.1 och GAS Competition 3500.1D
Funkar nått av de stegen? Är väldigt grön på det här området så all hjälp uppskattas.
Tack på förhand
311 Inlägg
15 december 2015
#25622
Jag är på jakt efter en prisvärd men hyffsat vettig baslåda.
Behöver ha era tips känner jag smile
Jag har följande slutsteg:
GAS Silver C1
1x550W RMS 4ohm
1x1000W RMS 2ohm
1x1500W RMS 1ohm
0,5% THD
Avsäkrad 200A
Vad rekommenderar ni är lämpligt till detta gamla slutsteg? smile
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
733 Inlägg
16 december 2015
#25623
BillyBooy skrev:
GAS Silver C1
1x550W RMS 4ohm
1x1000W RMS 2ohm
1x1500W RMS 1ohm
0,5% THD
Avsäkrad 200A
De basar som jag på senare tid har testat och kan Rekommendera är
DLS RMW10 ca. pris 1500:-
Ampire Bold 12. ca. pris 2000:-
SPL Dynamincs XTR 300D4 ca. pris 2500:-
Då tillkommer sedan kostnad för material när man ska bygga lådan eller om man väljer att köpa en färdig låda, men för bästa resultat rekommenderas att bygga en anpassad låda efter just den basen man har tänkt använda ifall man vill få ut så mycket som möjligt från den.
alla dessa ovannämnda basar spelar fint
Ampire Bold basen jag lyssnat en hel del på drivs med ett slutsteg på 1000Wrms @1ohm och sitter i portad fabriksbyggd låda och trycker på riktigt bra.
Spl Dynamics basen hade jag för ca. 1 1/2 år sedan och den testade jag med både ett Audinson LRX 1.1k (800Wrms@2ohm) och sedan bytte jag till ett Alpine V12 Mono (1000Wrms@2ohm) och det var ett jäkla tryck i den basen! Hade den i en egenbyggd 57Liters Portad låda avstämd till ca. 38Hz om jag vill minnas rätt.
DLS RMW10 basen Har jag i nuläget, har inte hunnit spela in den ännu och i dagsläget får den inte mer än 200Wrms@4Ohm men fortfarande OJ vad nöjd jag är med den basen!, Riktigt trevligt ljud, kan ju självfallet inte mäta sig i ljudtryck med dom andra basarna När den får så lite effekt men ett riktigt behagligt Välljud får man för dom pengarna med den basen, ska bli intressant att prova den med ett kraftigare slutsteg i framtiden smile
Har den i en egenbyggd låda på ca. 30liter avstämd till ca. 38Hz.
Sedan vad du eller jag anser som prisvärt kan ju skilja sig smile
Senast redigerat av benz_89 (16 december 2015)
14 Inlägg
16 december 2015
#25624
Hej, jag har en http://www.stylingbutiken.se/kenwood-kf … 800w/431-0 och en http://www.mds.se/t3xtr.html hur ska jag ställa in alla inställningar på slutsteget?
311 Inlägg
16 december 2015
#25625
benz_89 skrev:
BillyBooy skrev:
GAS Silver C1
1x550W RMS 4ohm
1x1000W RMS 2ohm
1x1500W RMS 1ohm
0,5% THD
Avsäkrad 200A
Tusen tack för en bra detaljerad beskrivning smile
Prisklasserna på ovannämnda element är helt okej, har lite mer kött på benen nu!
Avstängd
598 Inlägg
16 december 2015
#25626
Googla ställa in gain.
1 Inlägg
17 december 2015
#25627
Min son har en Saab 9-3 sportsedan -03 och jag tänkte köpa en subwoofer eller dyl. i julklapp till honom för att det skall bli lite mer tryck i musikupplevelsen. Det sitter Saab originalstereo i bilen och jag undrar om det är svårt att koppla in en sådan till stereon.
Jag hittade den här på Biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … 000023892/
o undrar om den är ok då man kan sätta den under framstolen eller är det bara skitgrejor?
Tacksam för era råd o tips! smile
Stefan
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
17 december 2015
#25628
jakthund skrev:
Stefan
Har du någon budget? smile
Har aldrig testat just den basen men man får vad man betalar för och biltema är väl inte kända för sin kvalité.
2 Inlägg
19 december 2015
#25629
Hej, håller på att installera en baslåda med 2x12or och ett slutsteg i min s60 01 men har lite problem.
Använder en DLS HLC4 omvandlare för att sno från de högtalarna i hatthyllan.
Slutsteget är ett GAS Alpha X5001 monoblock och basarna är några GAS.
Nu till problemet, när jag vrider på stereon och musik spelas så ska ju omvandlaren skicka signal till slutsteget att det ska starta men inget händer. Om man däremot byter läge till DC-spänning på omvandlaren så fungerar allting som det ska och slutsteget startar och basarna spelar. Det fungerar även om man lägger remote på 12v.
Har kollat över allting, 12v kablar, jord, att sladdarna från högtalarna i hatthyllan sitter rätt, alltså + och -. Har också kollat så det är riktigt kontakt till omvandlaren från högtalarna.
Alltså när det spelar i övriga högtalarna så startar inte omvandlaren och då får inte slutsteget någon signal. Vad kan vara problemet?
tack på förhand.
3 Inlägg
21 december 2015
#25630
hej!
om man har 2 st 4000wrms steg som ska driva 2 st
SPL Dynamics SPL 15'  http://www.dbakuten.se/bilstereo/varuma … amp;s=9381
hur många batterier kommar jag att behöva:)?
76 Inlägg
21 december 2015
#25631
Tänkte kolla lite snabbt med er, installerade ett steg till dörrhögtalarna i nya bilen i somras och eftersom att batteriet satt bak så jordade jag direkt i steget. jag vet att det är lite fulkoppling framtill vid stereon men jag vet inte om det är fuldragningen eller mitt val av jordning som har skapat det "pipande" ljud som kommer varje gång jag sätter igång stereon.  Pipet verkar följa generatorns varvtal då det blir ljusare när man gasar osv. Vad tror ni? byta jordpunkt eller nått annat?
124 Inlägg
25 december 2015
#25632
Kan bli så om du har strömkabeln på samma sida som lågnivån och kan även bli så om du ha ström o högtalarkabel
46 Inlägg
27 december 2015
#25633
Söker en ny stereo och har tittat på denna, http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-deh-x5800bt.html är den något att ha eller finns det en bättre stereo för samma peng? Ska va enkeldin, ha bluetooth och inte kosta mer än va denna gör smile
23 Inlägg
29 december 2015
#25634
Jag har denna och tycker den funkar utmärkt! smile
6 Inlägg
29 december 2015
#25635
Hejsan! Då jag inte kan så mycket om ljud så tänkte jag kolla ifall detta är något att ha eller om de finns bättre för ungefär samma priser?
http://www.mds.se/t4xtr.html
Och 2st av detta kit: http://www.mds.se/fp-650-2.html
251 Inlägg
30 december 2015
#25636
Verkar vara okej grejer steget vet jag är bra men vad är tanken att du ska driva med steget och hur kommer din setup se ut?
581 Inlägg
30 december 2015
#25638
vad har en kondensator för uppgift? till basen
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
Avstängd
598 Inlägg
30 december 2015
#25639
t_mackan skrev:
http://www.dbakuten.se/produktlista/produktvisning/?item=prod_prod-s1%2F20561
Detta kitt kanske skulle va nått om man vill spela högt
http://www.dbakuten.se/produktlista/pro … -s1%2F2178
Detta kitt har jag själv lyssnat på och är helt okej ljud
DLS utan spole (delningsfilter) till basen kommer att låta vasst (betoning på s-ljud m m ) i övergången (frekvensområdet) mellan diskant och mellanregister. Performance MB 6.2 har bättre delningsfilter och nivåjustering. Kolla tekniskt datablad. http://www.dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_1155
Senast redigerat av Nausea (30 december 2015)
Avstängd
598 Inlägg
30 december 2015
#25640
Det beror lite på hur du använder kondensatorn.
