2312
6 Inlägg
30 december 2015
#25641
t_mackan skrev:
Mellow skrev:
Hejsan! Då jag inte kan så mycket om ljud så tänkte jag kolla ifall detta är något att ha eller om de finns bättre för ungefär samma priser?
http://www.mds.se/t4xtr.html
Och 2st av detta kit: http://www.mds.se/fp-650-2.html
Verkar vara okej grejer steget vet jag är bra men vad är tanken att du ska driva med steget och hur kommer din setup se ut?
Tanken är att alla högtalare ska drivas av steget, bas kommer införskaffas senare då jag behöver modell anpassat till min nissan titan.
Kommer använda denna stereo http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-iv … ation.html
251 Inlägg
30 december 2015
#25642
jag har själv kollat runt och lyssnat på olika framsystem själv vill jag kunna spela högt så jag kommer köra kicker i min bil men dom jag tyckt vart bäst är kicker dls fokal Rockford men alla har olika musik smak och tycke så är väll kanske bäst att lyssna efter själv vilket man föredrar
3 Inlägg
31 december 2015
#25643
tjena, har satt in mitt ljud nu men får störningar när bilen är igång, dock inte när bilen är avstängd. Problemet blir värre när man gasar och,använder hissarna/el
osv  har provat att byta rca kablar och dragit dem rakt genom bilen så att de har ingen kontakt med varken plus eller jord
vad kan felet vara?.
Senast redigerat av linkzam (31 december 2015)
251 Inlägg
31 december 2015
#25644
osv  har provat att byta rca kablar och dragit dem rakt genom bilen så att de har ingen kontakt med varken + eller jord
Är det generator svängningar kanske ett vinande ljud? Är det bara i högtalare på slutsteget som får störning?
Har haft det felet i flera bilar kan va pluskabel för nära RCA kabeln
Annars kan man använda en sån som är på länken
http://www.dbakuten.se/produktlista/pro … -s1%2F3298
Senast redigerat av t_mackan (31 december 2015)
130 Inlägg
1 januari 2016
#25645
Hejsan,
Det är ingen som har/har haft dessa element och har tips på bra mått på en låda?
http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=12869
Och en fråga till -> Menar de att det är 4 eller 8 ohm på vardera bas? Tycker det är lite missvisande i texten..
God fortsättning på er!
Avstängd
598 Inlägg
1 januari 2016
#25646
Ponitus skrev:
Hejsan,
Made in China! Red ring rooks dericious! Indestructabru! Mått på råda svårt utan Thiere/Smarr parametrar! Det är 4 ohm men inte stämma bero på hur koppra! Inte missvisande text, du inte förstå rätt!
Senast redigerat av Nausea (1 januari 2016)
242 Inlägg
1 januari 2016
#25647
Ponitus skrev:
Hejsan,
skippa billebro! allt jag har o säga..
130 Inlägg
1 januari 2016
#25648
Nausea skrev:
Ponitus skrev:
Hejsan,
Kul.
Andyah skrev:
Ponitus skrev:
Hejsan,
Jag fick dom och ett slutsteg av en snubbe. Och MDF-skivor har jag gratis med. Så det är därför jag tänkte bygga nåt.
smile
251 Inlägg
6 januari 2016
#25649
Tja håller på med ett ljudbygge i min e60 idag kör jag med kicker L7 15 som jag tänkte byta ut mot solo x men verkar inte säljas längre? Nån som vet om dom säljs någon stans?
Fri fart för ett fritt folk!
14 237 Inlägg
6 januari 2016
#25650
Ponitus skrev:
Hejsan,
mitt råd är att skippa sånt där dynga..
för dom pengarna kan du få en skaplig märkesbas.
istället för en bas som är överprisad.   liknande basar gav man ett par 100lappar för på slutet av 90talet för ett 4pack..  och dom var antagligen bättre än det där skiten tyvärr
14 Inlägg
7 januari 2016
#25651
Hej, har en clarion cz320(?) inte hundra på sffrorna, men en stereo med bluetooth aux ipod osv, nu tillfrågan, hur raderar man blurtooth minnet då den bara kan ta tre stycken? Har testat resetknappen vilket inte hjälpte, har försökt googla och läst manualen. Hjälper ej heller om enheten som är kopplad till stereon "glömmer anslutningen"
Mvh Henry
Avstängd
598 Inlägg
7 januari 2016
#25652
Du kan ju försöka nolla stereon genom att dra säkringen eller frånkoppla batteriet men då ska du vara säker på att du har en kod om det skulle behövas.
14 Inlägg
8 januari 2016
#25653
Det har provats och fungerar ej, batteriet ur, säkringar ur, jag antar att det måste finnas nån väg att göra det genom inställningar eller hålla inne någon knapp eller liknande, men jag finner ej det. Någon som kanske vet något eller har en bra gissning?
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
11 januari 2016
#25654
Solo X finns 10" och 12" nu om man kollar svenska distributören.
Men Kicker har en ny serie Q-Class L7 som skall vara en uppgradering
på gamla L7.
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
12 januari 2016
#25655
Eftersom min tråd angående detta är i princip helt död så får jag helt enkelt testa här.
Har lite funderingar kring slutsteget "Soundigital sd8000.1d".
https://bilstereoonline.ecwid.com/#!/So … y=10443118
Man betalar ungefär 1kr per watt.
Så, vad är felet? roll
Jag sitter och funderar på om jag ska införskaffa mig ett sånt här slutsteg för att driva mina 4x15" b2 basar.
Och eftersom det är 8000w i 1ohm så blir det ju ungefär 2000w per bas vilket är ungefär vad jag är ute efter.
Men ändå, det är nästan för bra och billigt för att vara sant...?
Så jag undrar, är det någon som har provat på detta slutsteget eller möjligtvis något liknande ifrån soundigital?
Isåfall, hur fungerade det?
Hur är det i jämförelse med andra slutsteg?
Är det kontrollerbart i 1ohm överhuvudtaget eller bara "brötar" det?
Vill helt enkelt bara höra hur dom fungerar överlag och om det är värt pengarna ifrån någon som har erfarenhet.
Tack på förhand! cool
6 738 Inlägg
18 januari 2016
#25656
Hallå alla, jag är rätt ny på det här med billjud och vill så gärna lära mej.
Ska iaf köpa en ny baslåda o har lite frågor om den smile
Denna gäller det.
http://www.mds.se/rtx12s1-ebe.html
står i beskrivningen "Kan kopplas i 1-, 4- eller 2 Ohm."
För att få 1 ohm så parallellkopplar man talspolarna? Rätt eller fel?
För att få 4 ohm seriekopplar man dom? Rätt eller fel?
För att köra den i 2 ohm så kopplar man bara in ena spolen till till exempel ett monoblock alternativt driver basen med ett 2 kanal steg o kopplar in båda till varsin kanal? Rätt eller fel?
Sen är den ju på 300W RMS. Är det då 150 w rms på varje talspole? om jag till exempel skulle få för med att driva basen med ett 2 kanalsteg så ska det vara runt 150rms på varje kanal?
vid vilken av dessa inkopplingar spelar basen som bäst? Eller är det kanske bättre o köpa en annan baslåda med en talspole?
Mycket tacksam för alla svar!
Senast redigerat av Henkix (18 januari 2016)
Du är liv
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
19 januari 2016
#25657
Denna gäller det.
1ohm och 4ohm skulle jag säga att man kan koppla det i.
Varför bara koppla in halva basen, det känns ju som en dum lösning.
Basen tål 300w RMS och det är för basen, du räknar inte talspolarna som separata.
Därav att du inte heller kopplar den i 2ohm.
Jag tycker du skall åka till en butik och lyssna på en låda och höra hur dom låter.
Här är en låda som funkar om det är runt 1400-1500kr du kollar.
http://www.lw-audio.com/sv/produkter/ho … 300br.html
Ta kontakt med dom på LW-Audio så får du riktigt bra hjälp kan jag lova, så kan dom hjälpa dig hitta något
som passar dig.
Senast redigerat av AreeZ (19 januari 2016)
Of World
3 371 Inlägg
19 januari 2016
#25658
Har funderat på stereo byte på en Opel Vectra -07 med CD30MP3 original
det jag funderat på iomed att färddatorn styrs via stereon exempelvis felmeddelande om trasiga lampor eller spolarvätska och dylikt klickas bort via "byt låt" knappen
Hur skulle det fungera med eftermarknads? finns det någon lösning till detta? blir jobbigt om man inte kan klicka bort dessa saker då man inte ser nåt annat på skärmen när det ploppar upp.
alla tips och ideér välkomnas.
i samband med stereobytet blir det inkoppling av en mindre bas ex. GAS slim 12a som finns på BRL hur tror ni den spelar i en kombi Vectra? (större än Volvo V70N, alla vet hur en sån ser ut typ)
anledningen till varför jag vill ha en smidig slimmad låda är för att den inte ska ta plats.  andra tips?
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Avstängd
10 388 Inlägg
19 januari 2016
#25659
Ett annat tips kan ju vara att göra som jag har gjort i ena A6an; låda i reservhjulsbaljan. Visserligen gjort min själv, men det i sin tur har medfört att reservhjulet finns kvar (är övertygad om att den dag då det åker ur kommer jag få punka). Så, det är ju iaf ett alternativ
311 Inlägg
19 januari 2016
#25660
Någon som kan räkna ut en låda till följande basar.
Det är alltså 2 st. Eclipse 88120 DVC 12"
Fs: 29Hz
Qts: 0.34
DCR: 3.0
Vas: 2.68 cuft
Xmax: 1.17
Detta är all info jag hittar om dessa juveler!
Någon kanske sitter på mer information?
Dessa sitter just nu i en hemmasnickrad låda med en 6" port men behöver bygga en ny låda pga platsbrist.
Har ingen mer info om nuvarande låda förutom 6" porten!
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
