2888
5 Inlägg
29 mars 2016
#25701
Hallå. Var idag och köpte högtalare till framdörrarna på min mb w202. Nu sitter det original 6,5or med diskant i instrumentpanelen. Jag undrar om jag kan skippa delningsfiltret från kittet jag köpte och köra med de kablarna som sitter i original?
Tack mvh
1 777 Inlägg
29 mars 2016
#25702
Nej, du kan inte skippa delningsfiltret om stereon eller eventuellt slutsteg inte har inbyggda (aktiva) delningsfilter. Ja, du kan använda originalkablarna. Skarva in delningsfilter på de. Brukar vara lite jobb att hitta rätt i härvan så jag struntar i det och drar egna...but that's just me!
11 Inlägg
5 april 2016
#25703
har köpt en Gladen RS12 och en tom baslådahttp://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gs112 … -lada.htmlMen märkte nu att den läcker luft ur terminalen, ur själva kontakterna, detta blir väll ändå påverka ljudtrycket på basen då det är en sluten låda?
Borde jag lämna tillbaks baslådan? har däremot skruvat på ett slutsteg på baksidan också.
Vad tycker ni jag ska göra?
Senast redigerat av D4NN3N (5 april 2016)
1 777 Inlägg
5 april 2016
#25704
Täta med något, gummi eller nån annan packning om du kan skruva åt ordentligt, (smält)lim eller spackel på insidan, enda nackdelen är väl att det blir svårt att skruva isär... Sen kan du plasta hela lådan med polyesterplast och glasfiber så ho' blir riktigt gastät och styv i korken...ehhh kontakten. Som en kvinna alltså.
Wärmland
943 Inlägg
5 april 2016
#25705
Testa täta med latex/målarfog i större mängder.
Ööööööööööööh.....
1 966 Inlägg
5 april 2016
#25706
Kopplade in en ny stereo i min gamla Golf idag. Nu ska ni få en riktig amatörfråga.
Jag har ingen fungerande minneskrets som det ser ut nu.
Har jag rätt i att 12 V tändning är på plats 4 och konstant 12 V är på plats 7 i bilen?
Isåfall, räcker det med att skifta dessa, så är allt frid och fröjd sen?
Bilens diagram:
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campingart/jettatech/audio/baseradio.jpg
Stereons kontakt:
http://i.imgur.com/caZdWCy.png
Senast redigerat av ehedman (5 april 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
6 april 2016
#25707
Bilens diagram:
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Ca … eradio.jpg
Stereons kontakt:
På stereon är ju då;
4 - Permanent
7 - Acc/tändningsström
I bilen är då;
4 - Brun/Röd - Acc/tändningsström
7 - Röd/vit - Permanent
Så ja, som på flertalet vag-kärror får man "byta plats" på röd och gul i isokablaget (säkert inte bara vag). Många eftermarknadsenheter har ju dessutom snabbkopplingar på just dessa.
Senast redigerat av it_mutt (6 april 2016)
1 966 Inlägg
6 april 2016
#25708
4 - Permanent
I bilen är då;
Tack så mycket.
59 Inlägg
11 april 2016
#25709
Hej! Första inlägget här då smile
Har nyss bilvit bilägare och skaffat min första egna bil, en Peugeot 406 2.0 Kombi 00:a big_smile
Tänkte börja med att bara byta fronthögtalarna, då ljudet är förskräckligt som i alla gamla peugeot, och har mätt ut diamtern mellan hållen till ca 15 cm. I instuktionsboken står det att det ska få plats 6.5", men känns som om de kommer vara för stora för hålet (vill inte börja såga och bygga om)
Kommer 6.5" passa fram? Och kommer orginal stereon kunna driva ett par skapliga 100 wattare, eller måste den också bytas?
Tacksam för svar smile
//Axel
Avstängd
10 388 Inlägg
11 april 2016
#25710
//Axel
Monteringshålet för 6.5" brukar vara 140-145mm, så är hålet 150mm, så ska det gå.
Sen skulle väl åtminstone jag rekommendera att driva ev. högtalare på ett steg. Tänker du då byta ut även bak (exempelvis), kan det ju vara ide att köpa ett fyrkanalssteg "direkt".
59 Inlägg
11 april 2016
#25711
//Axel
Tack för snabbt svar!
Tror jag börjar med att bara köpa ett par 6 femmor och trycker i, så får jag se efter om jag ska skaffa slutsteg eller stereo smile
Avstängd
10 388 Inlägg
11 april 2016
#25712
//Axel
Låta kommer det säkert göra,och låter det inte tillräckligt bra, så har du åtminstone ett hum om vad nästa steg blir. Ha så skoj med kopplandet smile
59 Inlägg
11 april 2016
#25713
Precis som jag tänkte smile haha tack roll
1 410 Inlägg
11 april 2016
#25714
Har funderingar på o bygga ljud i calibran, och har spelat ca 140db me golfen, så vill ha mer typ wink som man säger, en gång räcker sen är man fast, Men tänkte om man antingen skulle köra på 2st 6,5" och 1st stor diskant, sådan bullet liknande, elr köra 2st 8" och en sådan stor diskant, elr ska man köpa ett kitt med vanlig liten diskant? vill de ska låta höögt wink hehe, Men sedan kommer nästa fråga, vilka midbasar är bra för de endamålet? elr ska man köra på kitt? tack i förhand smile
1 494 Inlägg
11 april 2016
#25715
Faitalpro middar och beyma diskanter är ju poppis, lirar så det räcker men kräver ju som alltid en bra installation. Men då behöver du vettiga steg också samt basar som hänger med tongue
1 410 Inlägg
12 april 2016
#25716
http://www.dbakuten.se/bilstereo/hogtal … -s1%2F1302
http://www.dbakuten.se/bilstereo/slutst … -s1%2F2779
borde la låta bra som framsystem? sen får man se hur man ska göra med basbygget, inget som är planerat, men lite framtidsplaner, då man kan inte skaffa allt på en gång wink
1 494 Inlägg
12 april 2016
#25717
Se till att bygga stabilt och installera rätt, annars blir det inge bra. Kan även vara bra med en vettig eq så att du kan ställa in det lite också, tycker det är många bilar som det bara skriker om.
1 410 Inlägg
12 april 2016
#25718
ja de är ju klart en fördel o bygga rätt med så de låter bra om de med, ja de kan ja hålla med om, lyssnat på endel bilar o ja de är jäkligt skrikiga wink men somsagt lite framtidsplaner då man måste spara ihop lite först smile
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
13 april 2016
#25719
Jag kör med Digital Designs VO-M6.5 i dörrarna och Digital Designs VO-B1 på instrumentbrädan i min
Golf 3 och det låter inte skrikigt kan jag säga.  Och kan spela högt också wink
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
781 Inlägg
23 april 2016
#25720
Köpt 4" 2 vägs på Biltema o montera fram i min gamla Opel GT.Men det är grymt ont om plats.Går inte i dörrarna o inte i sidorna mot framskärmarna.Så jag byggde ett par vinklade plåtar som jag tänkte montera fram under instr.brädan o mont dom i.
Men blir det ngt klös i dom eller måste man mont i sluten låda?Finns inte plats för lådor tyvärr...
