2843
Kablar till högtalare i dörrar på Saab 9-3 m AS1
29 Inlägg
onsdag 14:55
Hej! Som titeln lyder undrar jag om det är kablar dragna till dörrarna i min 9-3OG. Det är en 9-3 2002 polar med det lilla ljudpaketet.
1 205 Inlägg
torsdag 15:23
Dörrhögtalarna är rena bashögtalare på gamla 9-3.
Kablar finns framdraget, men du behöver steget som sitter på höger sida mittkonsolen bakom ACC-panelen. Utan steget = inget ljud. Och du kan inte sätta in vanliga högtalare där heller då det är bashögtalare som skall sitta där.
Original heter paketet AS3 (det med bashögtalare och steget), och har du AS1 så har du bara 3.5" högtalare i panelen, de flesta fick dock AS2, vilket ger högtalare bak också.
29 Inlägg
torsdag 20:43
Jaha okej, då har jag AS2. Kan jag inte sätta nåt i dörren alls då? Har nyss bytt stereo
1 205 Inlägg
fredag 10:15
Jag är osäker på de kommer spela utan steget. Har för mig att steget är kopplade till till högtalarna och från stereon så går det kablar till steget. Du behöver såldes steget.
29 Inlägg
fredag 20:22
Fan. Hade hoppats på att inte lägga ut för ett original steg... Men men, så är det ibland!
29 Inlägg
för 2 timmar sedan
Funkar det med vilket slutsteg som helst?
282 Inlägg
för 1 timme sedan
Det går att koppla in med ett litet "standard slutsteg". Dels hade jag en klippt kabelstump som passade in i bilens uttag vid högersidans fotutrymme (som skickar ljudet vidare in i originalstereon) där jag även lyckades montera det lilla slutsteget, dels "snodde" jag ljud uppe från småhögtalarna i instrumentpanelen och ledde in dem i ett delningsfilter så jag kunde skicka ljudet in i slutsteget via RCA. Sen kan du sätta vilka högtalare du vill i dörrarna, typ 5.25".
Har bilder men de gick inte att lägga upp här då de var för små.
Senast redigerat av JN1975 (för 1 timme sedan)
282 Inlägg
för 1 timme sedan
Om du bytt till eftermarknadsstereo så kan du sätta vad du vill (med rätt storlek) i dörrarna, men du kan inte utnyttja bilens originaldragning utan får koppla dem själv.
