2707
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
698 Inlägg
21 september 2016
#25841
Streethawk skrev:
danjac skrev:
Streethawk skrev:
du sätter plus på kanal 1 och minus på kanal 2 som bilden visar (obs inte likadant slusteg som du har på bilden)
http://hem.bredband.net/ollenorell/uplo … brygg2.jpg
Okej som jag trodde då.
Men problemet är att ska jag få ström till 3 o 4 också så måste jag ha en rca kabel till. Och det är bara 1 ( left och right)  uttag på stereon. Men det finns ju adapter som gör att kabeln blir till 4 uttag ( 2 left och 2 right). Då borde jag ju få ström till den andra också. Då bör man ju kunna brygga genom plus på 1:an och minus på 4:an.
Eller det funkar inte så? roll
Som du ser på bild har jag ström till 3 och 4. Ska jag få ström till 1:an och 2:an så måste jag ha en rca kabel till. Då borde det väl funka med en rca kabel som blir 2 till 4 kablar? hoppas du hänger med i mitt svammel tongue
http://www1.garaget.org/gallery/images/186/185093/185093-618ec9954292c1fb861e5b5484997d51.jpg
Att brygga mellan 1 & 4 är ingen höjdare. brygga gör du på tex kanal 1 och sedan den som är närmast  i detta fall kanal 2. Du kan köpa en Y-split (adapter) som gör att du kan få igång alla kanaler på slutsteget och då skulle jag ha kopplat basen på kanal 3 & 4, sedan framsystemet på kanal 1 & 2.
Var Y-split jag försökte komma fram till tongue Hade sådana liggandes och nu funkar det perfekt smile
Tänkte installera 2 högtalare bak också. Och då tänkte jag koppla alla högtalare till ett slutsteg och låta basen drivas av ett monoblock pga platsbrist för ett stort steg till.
Och då behöver jag dra nya kablar från batteriet till monoblocket. Då blev jag rekommenderad att ta jorden direkt från batteriet till steget/monoblocket. Kan man verkligen göra det? Sitter just nu jordad i karossen.
Tack för all hjälp. Nu har jag i alla fall ett fungerande ljud i bilen  smile
1 777 Inlägg
22 september 2016
#25842
danjac skrev:
Streethawk skrev:
danjac skrev:
Du menar att sätta minus på en och plus på den andra?
RCA är ingen strömkabel, det är en signalkabel. Musiksignal m a o.
698 Inlägg
22 september 2016
#25843
jaja ursäkta mig. Menar ju signalkabel tongue
1 777 Inlägg
22 september 2016
#25844
Och det kallas inte plus och minus heller utan signal och jord. Det underlättar i kommunikationen om alla använder rätt ord.
Senast redigerat av Bassiehof (22 september 2016)
698 Inlägg
22 september 2016
#25845
självklar blir det lättare om man använder rätt språk. Och då är det ju bra att du rättar mig så jag inte göra samma fel igen smile
1 777 Inlägg
22 september 2016
#25846
Det ser nästan ut som att steget har en RCA UTgång också. Då kan du dra en RCA från UTgången till INgången på de andra 2 kanalerna. Hur som slipper du köpa eller använda en Y-splitt. Den största fördelen är att du inte belastar stereons lågnivåUTgång som med en Y-splitt tvingas driva nåt den inte är avsedd för. Du riskerar en distad signal med Y-splitt. Använd lågnivå från stereon till fronten, lågnivå från steget till rear eller bas eller vad du nu vill koppla in där.
698 Inlägg
22 september 2016
#25847
Ja den har rca utgångar också. Så du menar att det är bättre att dra en rca från utgången över till ingången? Vad menar du med lågnivå från stereon?
1 777 Inlägg
22 september 2016
#25848
Bra, då kan du använda en sån. Steget verkar ha två separata försteg, då är det bättre att använda den in- och utgången. Stereon har en lågnivåutgång med en RCA-kontakt till den så kallade RCA-kabeln som alltså är en lågnivåkabel. Högtalarutgången kallas högnivå. Stereons lågnivå belastas på samma sätt som när du ansluter två högtalare till en utgång. De får halva effekten var.
698 Inlägg
22 september 2016
#25849
F...n va bra skrivet. tillomed så jag fattar lol Tackar. smile
26 Inlägg
27 september 2016
#25850
Tjena!
Min bror har en audi a4 -00. Han har tänkt uppgradera billjudet. Budgeten ligger på ca +-5.000kr och syftet är väl att ha ett bra ljud för pengarna helt enkelt. Han har noll koll på billjud och de gäller mig också big_smile Han har hittat http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … 250x4.html . Är det ett vettigt paket eller finns det bättre och hitta för den aktuella budgeten? Tacksam för svar, tips och tricks! smile
70 Inlägg
27 september 2016
#25851
Hajpad skrev:
Tjena!
Har du möjligheten att åka till BRL ? Kan vara värt att lyssna på det innan man köper. Själv tycker jag rockford e ett bra märke med bra produkter, men vissa serier upplever jag lite skrikiga så de beror ju på hur man gillar ljudet.
Så försök åk och be att få provlyssna!
Ett av de projekt som finns med en 406 där ljudet är i fokus: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262897
242 Inlägg
2 oktober 2016
#25852
Tjenare!
Finns här någon på garaget som har provat på att bygga ljudsystem med enbart biltema högtalare?
Biltemas 5,25or kostar 199kr/paret och då tänkte jag typ att man kör typ 3 stycken i vardera framdörr. Sen driver man dessa på ett 4-kanals slutsteg.  Sen 2 stycken biltema 12" basar i en portad låda som man driver på ett monosteg. Man bör väl kunna spela rätt högt men ljudkvalitén kanske inte blir 10/10. Hade varit kul att prova på ett riktigt "budget bygge".
Eller är det bara att kasta pengarna i sjön om man ger sig på detta? smile
31 Inlägg
8 oktober 2016
#25853
Hej! Har ett gas pro 1000 steg och har köpt en hx300d hertz och dom sa att jag skulle köra den på 1 ohm men vet inte riktigt hur jag ska få ut de för de står inte i manualen så jag undrar hur jag ska koppla så de blir 1 ohm och kanske hur jsg kan ska ställs in steget på gain osv
Tack på förhand
(Okunnig snubbe)
1 494 Inlägg
8 oktober 2016
#25854
Tack på förhand
(Okunnig snubbe)
hx300d verkar bara finnas med 2x4 ohm spolar, alltså kan en sådan bara kopplas 2 eller 8 ohm (2st basar går att koppla i 1 ohm) . Är det det nya gas pro 1000 steget finns väl 2st + och 2st - utgångar, bara att koppla dom båda + på basen till + på steget och dom båda - på  basen till - på steget så får du 2 ohm.
Gainen kan ingen säga hur du  ska ställa, det är en signal matchning emot stereon.  Finns  guider som  visar hur man kan göra, har du när till en BRL butik så kan du åka dit annars. Tror dom ska ha smd dd1 i alla butiker. (den mäter dist och används för att ställa gain.)
Använd ingen bass boost eller annan boost i tex stereon!
31 Inlägg
8 oktober 2016
#25855
Fjong skrev:
Tack på förhand
(Okunnig snubbe)
Okej då förstår jag varför jag inte kom fram till något.. då har jag kopplat rätt iaf!
40 min till närmsta brl så får väl fixa de på tisdag.. vågar man spela ändå fast det inte är rätt inställt på steget? Och är de ett problem om jag har för lite ström.. läste någonstans att om jag inte får ut tillräckligt ström så kan de skada steget/basen.. har ett fram system som jag driver med ett hertz steg på 800 w och har inte fixat "the big 3" och använder original batteriet..
1 494 Inlägg
8 oktober 2016
#25856
Zpader skrev:
Fjong skrev:
Tack på förhand
(Okunnig snubbe)
Kontakta dom och fråga så att dom säkert har tid osv, surt att åka i onödan. När inställningen görs ska allt med eq stå på flat och filter så öppna som möjligt eller ''full'' och basen ska vara urkopplad! Vilken stereo har du? Mät även den så att du ser var den börjar dista, när man närmar sig max volym börjar dom flesta stereos dista. Så du har lite koll på läget i förväg. (finns videos på yt där det vissas)
Lägg gainen på lägsta bara så är det ingen fara. Märks på lukt, ljud och varma basar annars.
Det är mycket  viktigt, när spänningen (V) faller drar det mer ström (A) och det kan leda till att steget distar. Går spänningen för lågt så kan du även bränna steget. Aldrig under 12v, men går det så lågt så bör du åtgärda det. Finns digitala voltmetrar att  köpa och koppla in, väl värd investering för dom kostar inte mycket och då har man alltid koll på spänningen. Annars får du  mäta med en multimeter och se ungefär hur det verkar och spela med hyfs.
31 Inlägg
9 oktober 2016
#25857
Okej nu har jag fixat lite fram å tillbaka med steg och grejer..
Här kommer lite spec
STEREO:
http://www.kenwood.eu/car/navigation_mu … DDX4015BT/
Slusteg till fram system:
http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-hcp-2x.html
Fram system:
http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-refer … l#Prodtext
Sen bas och Slusteg sa jag tidigare
Så under mitt testande så hörde jag inte att de dista nångång på högtalarna men stannade då på 30/35 volym sen sänkte jag ner till 28 för de va högt nog sen började jag fiffla med basens Slusteg och den hörde jag aldrig dista heller.. och batteriet hamnade aldrig under 14 på multimetern. Vid ett tillfälle "dista" slutsteget så fick sänka gainern igen och höjde istället subsonic men fick aldrig snärten så tänkte om gas pro1000.1 inte riktigt räcket till?
1 494 Inlägg
9 oktober 2016
#25858
Mät upp det istället. Skulle inte säga att steget är för klent, men såklart så har ett ''finare'' steg bättre kontroll.
1 777 Inlägg
9 oktober 2016
#25859
STEREO:
Fram system:
Jag har inte lusläst allt, men du skriver att du saknar snärt i basen. Vad är det för bas? Det finns två sätt att kontrollera konens rörelser med. Det ena är med jättemycket effekt = dyrt. Det andra stavas qms. hög qms. Och lågt qts för att få fram de där mikrodetaljerna och snärten i basen.
31 Inlägg
9 oktober 2016
#25860
STEREO:
Fram system:
Det är en hertz hx300 D5
